查看: 3356|回复: 8
HP 4321S
发表于 2015-8-26 21:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,不触发, 测得PQ3的4脚没输出电压。1脚,3脚都是19V。1脚又被PQ9和PQ11控制,
VCC1_POR#_3和ADP_EN 为高才能是PQ3的P管导通。经查的这两都是EC发的。VCC_POR#_3为高,ADP_EN为低不正常,测过场馆,电压,电阻都正常
最后换EC,满怀希望,以为秒杀,结果涛声依旧, 最后问店里的师兄,他说HP的很挑电源头的,他重新再找了个,开机,电流上到1.2了,虽然机器还没亮,但折腾那么多最后得出一个结论:ADP_EN我猜是检测到HP的专用电源头EC才会发出的检测到电源,开启供电的信号(网站上搜索了,好像没看到ADP_EN的解释),
发表于 2015-8-26 22:08:31 | 只看该作者 �
有的机型是需要专用电源插头的。
发表于 2015-8-26 23:52:04 | 只看该作者 �
厉害阿 !!!不知道最后面怎么样了?
发表于 2015-8-26 23:52:43 | 只看该作者 �
惠普的和DELL的头子很挑
发表于 2015-8-26 23:53:03 | 只看该作者 �
我之前遇到一个IBM的头子是小头子
发表于 2015-8-28 13:54:17 | 只看该作者 �
这款HP的机器是有这么奇葩
发表于 2015-8-28 16:55:35 | 只看该作者 �
我之前遇到一个IBM的头子是小头子
发表于 2015-8-29 13:57:04 | 只看该作者 �
呵呵,这不错哦
发表于 2015-8-31 10:30:29 | 只看该作者 �
只要是原装的头,都没问题。
