查看: 5978|回复: 25
[thinkpad r400]大神,帮我看看,这个保险管F8下面的是电容吗
发表于 2015-8-26 19:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
thinkpad r400。换屏,需要打电筒才看得清,后面换了高压条,没改善,而且高压条上只亮硬盘灯,接着就只有开机有一点图像,最后完全无图像。我估计是烧了保险管。万用表测保险管电阻无穷大。所以准备短接它。然而,贴片原件,一不小心把下面那个不知道是电容,还是啥东西的给弄掉了。开机都开不了。求大神帮助,该怎么修,这东西是电容还是啥,电容值多大。初次来chinafix。多多关照。谢谢。
发表于 2015-8-26 21:33:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你要是用户 建议找个专业的低检测下吧
你圈出的位置不是很清楚 这个板子有图纸的你可以对照下的  祝你好运
发表于 2015-8-26 20:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标注的不是很清楚吗,是电容。你要看图纸才能知道是多大容量的电容。
您好,能帮我看看这哪个电容是c933,哪个是c130吗。是旁边的那个是c933,还是下面那个是c130? [attachimg]922524[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:56
发表于 2015-8-26 20:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是电容来的
发表于 2015-8-26 21:19:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是电容的话应该不会开不了机啊  最多暗屏   你最好查下图 免得装错东西 扩大故障
就是刚开机有画面,然后就全黑。现在能开机。我看了电路图: 这两个电容到底哪个是c933,哪个是c130呢。大神能帮我看看不[attachimg]922522[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:53
发表于 2015-8-26 21:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是电容吧,没看到保险在两边吗,虽然到处都是T400R400暗屏的贴子,但是你不会搞建议别瞎搞,
发表于 2015-8-26 23:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-8-26 23:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看了一下图纸,上边不是都有标注吗?  详情 回复 发表于 2015-8-27 08:51
按图中位置即可,c933。f8、c130即可。但是988和130是板子中的电容序号,不是电容大少  详情 回复 发表于 2015-8-27 08:48
发表于 2015-8-27 00:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从你的第二张图片来看,左边是C130,中间的是F8保险,右边是C933。
发表于 2015-8-27 00:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你估计是保险烧坏了,也不要轻易的去短接它,保险不会无缘无故的烧坏的。你至少要排查一下芯片和外围对地阻值是否正常。
发表于 2015-8-27 02:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
应该是保险少了吧
发表于 2015-8-27 07:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主不是搞维修的吧,还是一位爱好者,我想这种芯片级的维修还是让专业的维修人员搞吧,不要只省几个钱,到时固障扩大就更不好修了!
发表于 2015-8-27 08:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议楼主自己搞 反正搞得越坏 修得越贵 但是修的好
发表于 2015-8-27 08:48:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-8-27 08:51:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
仔细看了一下图纸,上边不是都有标注吗?
发表于 2015-8-27 08:53:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是电容吧  看图纸啊
发表于 2015-8-27 09:04:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
图片看不清  再说电容电阻你分不清么。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-27 09:29:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
模糊不清啊 ,祝你好远啊
发表于 2015-8-27 09:38:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  这图片看不清楚   要看电路图或者点位
发表于 2015-8-27 09:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
保险坏了 后极有短路吧
