查看: 4086|回复: 6
联想一体机10088关机背光灯不灭
发表于 2015-8-26 19:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机10088开机第一次进系统正常关机的时候背光不灭,在按开机键能听到进系统的声音背光灯常亮,不现画面,必须拔掉电源重新断电才能开机,是电视板坏了吗?
发表于 2015-8-26 19:34:27 | 只看该作者 �
显卡部分查查吧!
发表于 2015-8-26 20:31:30 | 只看该作者 �
显卡老化了 加焊一下就会好的
发表于 2015-8-26 21:26:29 | 只看该作者 �
关机后背光还亮 说明开启一直有3.3  一般开启受控显卡    第二  白屏时还可以听见系统的声音 说明是供电正常  信号不正常    你可以先查查接口的信号 在确定修显卡还是桥  应为先在的机器受控的模式不一样
发表于 2019-8-8 14:30:19 | 只看该作者 �
这个结果咋样处理的。我现在也遇到了。
发表于 2019-8-8 15:19:04 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。不行就重制一次
发表于 2019-8-9 09:35:53 | 只看该作者 �
背光信号一般由显卡控制,当然最好参考下图纸,有的是驱动板控制比如TSUM1PFR-LF芯片
