查看: 4759|回复: 38
ASUS K43SD 有3v无5v
发表于 2015-8-26 12:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台K43SD REV4.1 待机电流0.03 ... 测有3v,5v 为 0.8 不正常
量待机芯片RT8206A 发现14脚0V ...换了芯片还是一样。。。
发表于 2015-8-26 13:30:55 | 只看该作者 �
开启正常嘛
27脚EN2 3.3V 14脚EN1 0V  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-26 12:56:59 | 只看该作者 �
是不是5V后面有短路
发表于 2015-8-26 13:02:45 | 只看该作者 �
先在电感处量是前级短还是后级短
电感量了没短路  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:12
发表于 2015-8-26 13:21:05 | 只看该作者 �
开启都有吗、??、
发表于 2015-8-26 13:34:22 | 只看该作者 �
查EC的条件,EC条件不足没发出+5VSUS_PWRON
发表于 2015-8-26 14:12:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-26 13:02
先在电感处量是前级短还是后级短
电感量了没短路
发表于 2015-8-26 14:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-26 22:23:03 | 只看该作者 �
开启不对吧  估计又是排阻吧
发表于 2015-8-26 22:33:49 | 只看该作者 �
巧了,今天刚修了个这个板子,你查下5V后继是不是有短路,我的是USB口短了,如果没有短路的话,14脚的EN1和27脚的EN2都是受控于ENBL的,可以把27脚的开启信号拉到14脚看一下,它们最终都是受VSUS_ON的控制,也就是EC,IT8572E的第86脚,查下86脚有没有高电平
EC 86脚3.3V  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:01
试过把14脚拉到24脚。。连3.3v和5v 都没有了  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:44
发表于 2015-8-26 23:52:27 | 只看该作者 �
5V后面的电容换掉就好
发表于 2015-8-26 23:57:07 | 只看该作者 �
后继短路,查5V后继
发表于 2015-8-27 00:10:30 | 只看该作者 �
     示波器  看看波形啊
发表于 2015-8-27 00:25:18 | 只看该作者 �
5v开启没有撒,直接拉个高电平试试看
发表于 2015-8-27 08:52:38 | 只看该作者 �
首先对地打阻值看5v电感是否正常,后在检查芯片的条件
发表于 2015-8-27 09:07:05 | 只看该作者 �
已知 条件不正常   要么排阻问题 要么断线了  当然你先排除 短路这些
还有华硕的电容 确实节省 换掉先  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:08
发表于 2015-8-27 09:08:10 | 只看该作者 �
还有华硕的电容 确实节省  换掉先
发表于 2015-8-27 09:18:15 | 只看该作者 �
EN没有肯定要查 EN条件了。。。看看是不是跟3V en用同一个信号过来。。。。也可能5v后继有问题保护了,,顺便查一下 反馈。。。
发表于 2015-8-27 09:18:37 | 只看该作者 �
5v  开启有了吗   然后看下 后级是否短路
发表于 2015-8-27 09:22:52 | 只看该作者 �
把5v后面的电容换了
