楼主: weisiang
ASUS K43SD 有3v无5v
发表于 2015-8-27 09:23:17 | 只看该作者 �
查EC的条件,EC条件不足没发出+5VSUS_PWRON
发表于 2015-8-27 09:44:23 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-26 22:33
巧了,今天刚修了个这个板子,你查下5V后继是不是有短路,我的是USB口短了,如果没有短路的话,14脚的EN1和 ...
试过把14脚拉到24脚。。连3.3v和5v 都没有了
发表于 2015-8-27 10:01:08 | 只看该作者 �
EC 86脚3.3V
发表于 2015-9-9 12:39:42 | 只看该作者 �
修好了吗楼主  我也有个一样的问题
发表于 2015-9-9 12:41:25 | 只看该作者 �
后级供电有短路。重点是分组供电
发表于 2015-9-11 16:31:18 | 只看该作者 �
没图纸这么查开启信号啊
发表于 2015-9-17 16:02:13 | 只看该作者 �
同样问题啊    楼主嘻哈了没
发表于 2015-9-17 17:00:46 | 只看该作者 �
实在不行的话把后面电容或者把上下管都换了试试吧
发表于 2015-9-17 17:02:20 | 只看该作者 �
断开5V的节点 看前端和后端有没有短路 应该是有短路的 没有就把3V的开启 拉过去 这个机器可以直接拉过去的
发表于 2015-9-17 17:45:17 | 只看该作者 �
asus的没图没点位不好修。
发表于 2015-9-17 17:55:26 | 只看该作者 �
我的跟你一样,你的修好没
发表于 2015-9-17 18:17:39 | 只看该作者 �
是不是短路
发表于 2015-10-4 17:47:58 | 只看该作者 �
查看IO 86PIN出来的电路,基本上就是电阻坏了。这个我修了几个进水的。
发表于 2015-10-4 20:02:02 | 只看该作者 �
14脚对地阻值是否正常?
发表于 2015-10-4 22:03:25 | 只看该作者 �
确定没有短路就找开启条件
发表于 2015-10-4 22:18:06 | 只看该作者 �
是不是短路打值就可以排除了,楼主一定已经排除过了。
发表于 2015-10-8 11:46:38 | 只看该作者 �
好像是机器开启 过后  才出5v!
发表于 2015-10-22 12:22:15 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题求解
发表于 2015-10-22 13:04:41 | 只看该作者 �
查下条件在修  先别换芯片
