查看: 2703|回复: 39
y460不出3v 5v 太伤人了
发表于 2015-8-26 12:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近接了一台联想y460不出3v 5v查条件vin正常 开启正常   电感打阻值正常   果断换了芯片  试机还是没有  ,用稳压电源调到3v加到3v那路电感上面  电流显示0.1左右   ,加到5v电感上时,问题来了 ,冒烟了,一看下管烧了,心中一阵高兴呀总算找到问题了,立马换了一个同型号下管,再次接5v还是冒烟,是不是g级虚汗了,用万用表测试发现不是虚汗,难道是管理芯片不行又换了一个max17020后,情况一下 ,心想是不是买到假的芯片了,就换了一家,结果装上去一样,又到淘宝上面买了拆机的 , 还是一样 晕倒了,没思路了,现来请教大神来解释一下什么情况,谢谢!!!
发表于 2015-8-26 12:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有短路怎么想到烧鸡呢
发表于 2015-8-26 12:39:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
死活不出   心想是不是微短路
发表于 2015-8-26 12:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
微短路也要对地阻值支持才可以呀,老实量芯片条件吧
发表于 2015-8-26 12:59:31 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
捉波波看看啊
发表于 2015-8-26 13:01:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么烧鸡会把下管烧坏   平时都是这样用的呀  没见烧坏下管的
发表于 2015-8-26 13:15:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看能不能直接换套3 5的输出总成试一下
发表于 2015-8-26 13:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧鸡短路跟下管g极控制有什么关系  如果接电反复烧管子 才考虑g极悬空没有  你的反复不出 查一下反馈的问题啊
发表于 2015-8-26 13:22:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看下外围 电容    线性电压
发表于 2015-8-26 13:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
并个电容上去试下
发表于 2015-8-26 13:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
阻值正常这么会想到烧鸡呢
发表于 2015-8-26 15:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器一直没抓到波过
发表于 2015-8-26 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主乱烧鸡吧 这样的应该查开启和供电周围零件 又有图纸的机器好修吧
发表于 2015-8-26 16:20:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧死它。。。。
发表于 2015-8-26 16:53:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开启信号正常
发表于 2015-8-26 16:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
后记短路了吧
发表于 2015-8-26 17:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这烧鸡法都没学会  还抓波波  估计没得
发表于 2015-8-26 17:01:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电感断开 在通电
发表于 2015-8-26 17:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3 5v 电感正反量下,也不用烧机的。实在不行,把感觉有问题的原件全换了。
发表于 2015-8-27 11:46:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手上路!!!
