查看: 5029|回复: 28
大虾们!我有一块MS-7024主板坏啦!
发表于 2009-1-8 00:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
具体故障是不复位!加电不启动时南桥不烫,启动后南桥发烫@!量PCI的A14对地电阻1K多3.3v,开机状态下唯一离南北桥最近的最大的两个场效应管,感觉是南桥和北桥供电的P45N02LD的G极电压4.61V,D极电压3V,S极电压3.3V!已经拆了好多管子啦结果南桥还是可以煎鸡蛋!这样郁闷呀!
[ 本帖最后由 野猫阿飞 于 2009-1-8 11:46 编辑 ]
发表于 2009-1-8 00:38:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是南桥短路了,只能换桥了
发表于 2009-1-8 12:10:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥挂了!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-8 12:51:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还是不成
为什么我把两个管子拆下来量D和S之间正向竟然大到100K欧反向无穷大呢!
发表于 2009-1-8 13:30:15 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
检查北桥的 1.5V电压有不有  这个电压没有也 出现你 这个 故障
发表于 2009-1-8 13:38:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
从主板哪里测呀?咖啡男大人!
发表于 2009-1-8 13:41:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥的 1.5V电压在主板的什么地方测啊?
发表于 2009-1-8 14:08:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥上面的电容上我量的是达到了2.5v啦然后怎么办呀?
发表于 2009-1-8 14:09:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是BIOS旁边那两个管,北桥供电坏的话,三极管,有个脚供电是10V以上,这就说明这个管坏了
发表于 2009-1-8 17:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥上有3个供电,你量的2.5V应该是内存的供电,同时供给北桥的,你找不到1.5V的管子的话,直接在北桥量是否有个1.5V
发表于 2009-1-8 18:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查是否有1.5V供电提供给NB和SB
SB边上有两个电感线圈 按照经验应该和1.5V有关系
发表于 2009-3-1 11:50:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我现在 手里有5快这样的板子  都是这个故障  通电南桥就开始发热,换了南桥故障依旧。 看了楼上的方法我就去找找看看1.5到底在那个位置呢?我还没找到,哪位能具体指点一二。请告诉具体位置 谢谢!!!  可以加我QQ:23744881   电话:13364641850  在线等啊!!!
发表于 2009-3-1 21:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在南北桥附近看下有没有黑色的小电感或阻值为0的电阻,这一般就是给桥供电的
发表于 2009-3-1 22:16:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问谁处理过这种问题呀,具体给个只是,大概就不好找了,谢谢!!!急呀
发表于 2009-3-2 08:41:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找到了 是0  电压3.3   把它拿下来南桥还是热,  北桥的供电也没找到啊,请再次指教。
发表于 2009-3-2 09:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查查电压对不对
发表于 2009-3-2 09:41:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在待机的时候桥发烫吗?还是只是触发以后桥才发烫?如果待机的时候桥就烫基本上可以定南桥挂了
发表于 2009-3-2 16:34:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
触发后发烫   待机不烫。 我明天白天一直等,千万回复啊  谢谢!!
发表于 2009-3-4 09:20:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高手能否留下联系方式啊  谢谢!!
发表于 2009-3-4 10:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换显卡供电的场管和电解电容
