查看: 7083|回复: 76
联想G460白屏无图像
发表于 2015-8-25 22:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G460开机显示有背光无图像,换过显卡,屏线经测量是好的,主板屏线接口所以供电,时钟数据都正常。电脑本身的屏显示是有背光无图像,换两个别的屏显示联想Lenovo标志后出现分屏,并且有模糊的乱码,但显示联想标志是很清楚的,只是一闪就消失。请老师朋友们分析一下问题在那里,谢谢。
发表于 2015-8-25 22:28:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
信号取决于VGA屏幕
发表于 2015-8-25 22:28:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是码片有问题啊
发表于 2015-8-25 22:37:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果换过显卡 就怀疑显存吧
用风枪加焊过显存,还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-26 08:02
发表于 2015-8-25 22:37:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看下面的点掉了没有
没有掉点,用风枪加焊过显存  详情 回复 发表于 2015-8-26 08:01
发表于 2015-8-25 22:38:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先 把显存加焊下  看是否虚
显存用风枪每个都加焊管了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-26 08:03
发表于 2015-8-25 22:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把1.5V的供电管换掉
显卡供电VGA-COREP只有0.86v,这个供电正常吗  详情 回复 发表于 2015-8-26 11:32
发表于 2015-8-25 22:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊显卡显存,检查排线接口
发表于 2015-8-25 23:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏、屏线查过、显卡换过,下来换个U看看,查一下桥的LVDS模块供电。
显卡供电VGA-COREP只有0.86v,这个供电正常吗  详情 回复 发表于 2015-8-26 11:33
发表于 2015-8-25 23:46:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重点查LVDS的模块供电和接地电容
发表于 2015-8-26 00:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接正常不?
外接也是出现分屏  详情 回复 发表于 2015-8-26 08:04
发表于 2015-8-26 07:24:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就先换个U试一下,再看一下LVDS模块是否是好的
发表于 2015-8-26 08:01:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
江小南 发表于 2015-8-25 22:37
看下面的点掉了没有
没有掉点,用风枪加焊过显存
发表于 2015-8-26 08:02:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果换过显卡 就怀疑显存吧
用风枪加焊过显存,还是一样
老兄,加焊是没有用的,有的里面有珠子连在一起你也不知道,重做吧  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:54
发表于 2015-8-26 08:03:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
江小南 发表于 2015-8-25 22:38
先 把显存加焊下  看是否虚
显存用风枪每个都加焊管了,还是一样
发表于 2015-8-26 08:04:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外接也是出现分屏
发表于 2015-8-26 08:30:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
显卡坏了吧,
发表于 2015-8-26 08:31:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换过显卡 ,屏线也是好的,楼主换显存试试吧
发表于 2015-8-26 08:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是显卡有问题!
发表于 2015-8-26 08:59:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线接口 到显卡是不是有短线啊,还有就是屏线接口的针都是好的么
