楼主: 唐国宇
联想G460白屏无图像
发表于 2015-8-26 15:26:15 | 只看该作者 �
屏没供电汇白屏
发表于 2015-8-26 17:30:28 | 只看该作者 �
应该是显存,
发表于 2015-8-26 17:45:02 | 只看该作者 �
会不会是现存问题捏
发表于 2015-8-27 08:23:54 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2015-8-26 10:26
如果外接还是分屏的话,可以断定问题在显卡上,再重新植一下珠焊上试试,不行建议换个显卡芯片。
外接不挂硬盘就分屏,挂硬盘可以进系统不分屏,显示正常。显卡是新的,显卡重植过一遍球,情况还是一样,想再买个显卡试试,
如果客户对价格能接受的话可以换个显卡。  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:02
发表于 2015-8-27 09:28:41 | 只看该作者 �
严重怀疑是显存,换了显卡肯定还这样
发表于 2015-8-27 10:02:56 | 只看该作者 �
唐国宇 发表于 2015-8-27 08:23
外接不挂硬盘就分屏,挂硬盘可以进系统不分屏,显示正常。显卡是新的,显卡重植过一遍球,情况还是一样, ...
如果客户对价格能接受的话可以换个显卡。
发表于 2015-8-27 10:03:59 | 只看该作者 �
屏测试没问题,那就是显卡
发表于 2015-8-27 10:12:32 | 只看该作者 �
屏的显示信号时从南桥里出的吧,会不会是南桥坏了
发表于 2015-8-27 11:39:00 | 只看该作者 �
显卡  现存 , 还有屏
发表于 2015-8-27 11:44:30 | 只看该作者 �
慢慢研究吧
发表于 2015-8-27 11:48:56 | 只看该作者 �
可以换个屏试试先,刷资料,.最后显存吧
发表于 2015-9-8 10:49:38 | 只看该作者 �
你这个应该是显卡问题 那不是分屏了吗
发表于 2015-9-8 10:52:31 | 只看该作者 �
应该是显卡问题了
发表于 2015-9-8 10:52:49 | 只看该作者 �
楼主先换个显卡试一下
发表于 2015-9-9 19:19:16 | 只看该作者 �
我的G460也白屏
发表于 2015-9-9 19:25:58 | 只看该作者 �
改个集显试试
发表于 2015-9-9 19:40:42 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2015-9-21 13:41:41 | 只看该作者 �
楼主解决没有
发表于 2015-9-21 14:07:09 | 只看该作者 �
外接怎么样,屏线换了吗。
发表于 2015-9-21 17:11:35 | 只看该作者 �
看下面的点掉了没有
