楼主: 唐国宇
联想G460白屏无图像
发表于 2015-8-26 09:03:54 | 只看该作者 �
换个现存看看吧
发表于 2015-8-26 09:04:17 | 只看该作者 �
或者重做下看看 假焊没有
发表于 2015-8-26 09:04:42 | 只看该作者 �
不行的换 换个u试试
发表于 2015-8-26 09:09:18 | 只看该作者 �
能出联想的标志,说明LVDS数据正常,问题还是在总线与程序上。
发表于 2015-8-26 09:14:32 | 只看该作者 �
楼主 这故障一般都是显卡的问题  现在的假显卡那么多  你应该在换个试试看
发表于 2015-8-26 09:25:51 | 只看该作者 �
这个问题跟BIOS有关系吗感觉可以刷个BIOS看下
发表于 2015-8-26 10:01:58 | 只看该作者 �
       那去干显存吧。
发表于 2015-8-26 10:20:01 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊
发表于 2015-8-26 10:20:57 | 只看该作者 �
哦,还有不行的话就刷屏
发表于 2015-8-26 10:26:28 | 只看该作者 �
如果外接还是分屏的话,可以断定问题在显卡上,再重新植一下珠焊上试试,不行建议换个显卡芯片。
外接不挂硬盘就分屏,挂硬盘可以进系统不分屏,显示正常。显卡是新的,显卡重植过一遍球,情况还是一样,想再买个显卡试试,  详情 回复 发表于 2015-8-27 08:23
发表于 2015-8-26 10:42:46 | 只看该作者 �
之前换过显卡,好过
发表于 2015-8-26 11:32:06 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-25 22:40
把1.5V的供电管换掉
显卡供电VGA-COREP只有0.86v,这个供电正常吗
发表于 2015-8-26 11:33:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-25 23:18
屏、屏线查过、显卡换过,下来换个U看看,查一下桥的LVDS模块供电。
发表于 2015-8-26 11:35:17 | 只看该作者 �
正常,查下一级吧
发表于 2015-8-26 14:46:48 | 只看该作者 �
换时钟  看看
发表于 2015-8-26 14:52:37 | 只看该作者 �
有个联想y400的情况差不多,他自己的屏灰屏无显示,换张屏就分屏,外接正常,加焊显存可以正常显示,不想换,淘宝上面买的芯片坏的太多了,干脆不修算了
发表于 2015-8-26 15:08:06 | 只看该作者 �
到底是什么 uikj
发表于 2015-8-26 15:09:25 | 只看该作者 �
显存坏了吧.
发表于 2015-8-26 15:16:18 | 只看该作者 �
这种一般都是显卡的问题了
发表于 2015-8-26 15:16:52 | 只看该作者 �
分屏这种一般就是排除供电之后只有数据了,你查看接口到显卡的数据线看看正常不?再不行断开独显供电看看行不
