- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-12
- 精华
今天接到一台联想Y470 暗屏,其他都正常,就是背光不量, 拆机后,加点直接测量屏幕接口,发现只有几个3.3V,,查了下图纸
测量1脚2脚+LEDVDD 无电压,,R813 一头有19V,另一头却为0V。。怀疑是被拉低的,断电后测量1脚2脚对地直接导通
后来发现是这个电容坏了,撬起后测量1脚对地正常了 !以为问题解决了
结果加电测量1脚还是0V。。。R813还是一头19V ,,一头0V ,,由于没有电阻可换,尝试用飞线两头直接
加电后测量后吐血了,。。。。问题依旧,,,而且1脚对地又导通了,,问题是断电时测量对地是不导通的啊,,,头疼中,求帮组
补充内容 (2015-8-26 14:19):
思路都没问题,就是这R813的问题,飞线一下就好了,开始没飞好,,所以才没亮,现在OK了 |
