查看: 1543|回复: 15
n460不开机
发表于 2015-8-25 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有一个进水机b460 ,开机没反应,ec没有发出3 5v开启信号,供电 时钟,复位都有,bios   1脚,5脚,6脚,都没有波形,这个信号直接到ec的,只有一个bios,ec都换了两个了,又查哪了
发表于 2015-8-25 21:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460 刷个BIOS试试
发表于 2015-8-25 21:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线性电压有没有
发表于 2015-8-25 21:19:36 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
刷个EC BIOS试试
发表于 2015-8-25 21:52:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机这一块会不会保护了。
发表于 2015-8-25 21:52:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷bios了吗 ??查下EC的工作条件
ec的条件,ecrst# 这个为低,没有复位,去掉ec就有3.3v,是ec坏了吗  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:07
发表于 2015-8-25 21:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
EC BIOS 的刷刷看
发表于 2015-8-25 21:54:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
注意看进水的地方   还有查EC条件
发表于 2015-8-25 22:29:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ec不是9012吧!如果不是bios的1256没有一点波形肯定不对了!先查ec的条件,注意一下bios的1256是否有断线!
发表于 2015-8-26 12:07:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天意wx 发表于 2015-8-25 21:52
刷bios了吗 ??查下EC的工作条件
换了几个ec了,还是低  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:07
发表于 2015-8-26 12:07:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了几个ec了,还是低
不是换他,是查找周围条件满不满足  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:48
发表于 2015-8-26 12:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装上EC,复位就为低,那阻值有多少
阻值为700欧  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:45
发表于 2015-8-26 13:45:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wym523708565 发表于 2015-8-26 12:18
装上EC,复位就为低,那阻值有多少
阻值为700欧
发表于 2015-8-26 13:48:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了几个ec了,还是低
不是换他,是查找周围条件满不满足
发表于 2015-8-26 14:01:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先行电压 是什么
发表于 2015-8-26 14:29:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LDO就是线性电压  你这个板子不知道标的是不是LDO
