查看: 2155|回复: 26
这样是不是没救了,y460
发表于 2015-8-25 17:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显有时这样,有时装驱动蓝屏重启,集显可以用
发表于 2015-8-25 17:48:25 | 只看该作者 �
开机levono界面 两条像pcb样子的绿线
发表于 2015-8-25 17:48:54 | 只看该作者 �
绿线是竖的
发表于 2015-8-25 17:56:26 | 只看该作者 �
有救有救!
发表于 2015-8-25 18:03:32 | 只看该作者 �
有救。但你肯定救不了。如何是客户机,还是找“师傅”修吧。
发表于 2015-8-25 19:11:34 | 只看该作者 �
你是用户吧。送维修店吧
发表于 2015-8-25 20:09:50 | 只看该作者 �
石家庄的话可以联系我
发表于 2015-8-25 20:35:47 | 只看该作者 �
还可以修的
发表于 2015-8-25 20:52:21 | 只看该作者 �
屏坏或者显卡 送修吧
发表于 2015-8-25 20:55:17 | 只看该作者 �
可以修的.首先要判断是什么引起的故障.显卡,屏幕??
发表于 2015-8-25 20:58:29 | 只看该作者 �
硬件问题,送修吧
发表于 2015-8-25 20:59:19 | 只看该作者 �
应该还有救吧,
发表于 2015-8-25 21:32:17 | 只看该作者 �
主板问题   送修吧
发表于 2015-8-25 21:45:43 | 只看该作者 �
有修好的可能的 找个专业点检修吧  祝你好运
发表于 2015-8-25 21:47:52 | 只看该作者 �
一般是要送修了,但是是驱动没装好的话可以重新装驱动,只要是能进安全模式,进去卸载独显驱动重新安装,如果能进安全模式的话可以试试,不行的话送修吧。
发表于 2015-8-25 22:00:33 | 只看该作者 �
这屌机器我也今天修了一个  我是改了集显  但是我的现象和你的不一样
发表于 2015-8-25 22:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 22:54:54 | 只看该作者 �
独显坏了,不是维修的估计就要送维修吧,要不你拿吹风机试试
发表于 2015-8-26 05:43:15 | 只看该作者 �
干掉独显 馊主意
发表于 2015-8-26 08:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送修吧,笔记本这些事不是你拆开机子就能做什么的
