查看: 3491|回复: 16
HP G4装显卡驱动黑屏
发表于 2015-8-25 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑换硬盘装系统,装WIN7 只要一装显卡驱动重启进系统就黑屏,不知道有没有人碰到过
发表于 2015-8-25 14:37:07 | 只看该作者 �
碰到显卡坏了的,换个显卡芯片就OK了
发表于 2015-8-25 14:45:37 | 只看该作者 �
先重装显卡、不行换。
发表于 2015-8-25 14:48:59 | 只看该作者 �
用原装驱动,再就是显卡爱坏
发表于 2015-8-25 15:06:28 | 只看该作者 �
先在官网下原装驱动安装一下再说
发表于 2015-8-25 15:15:56 | 只看该作者 �
这机器通病,显卡坏了,换个显卡就好了。
发表于 2015-8-26 08:50:58 | 只看该作者 �
装了集成显卡进系统黑屏过了1分钟左右亮起来了,再装独显的驱动,后来怎么试都可以正常使用了
发表于 2015-8-26 08:57:43 | 只看该作者 �
遇到过啊   加焊显卡好了   用不久  植球就没回来了
发表于 2015-8-26 09:12:45 | 只看该作者 �
重做下看看行不
发表于 2015-8-26 09:13:02 | 只看该作者 �
如果不行直接换不要犹豫
发表于 2015-8-26 09:20:15 | 只看该作者 �
就是不能支持高分辨率,故障还是在显卡。
发表于 2015-8-26 09:27:01 | 只看该作者 �
换个显卡试试
受到警告 13#
发表于 2015-8-26 09:34:29 | 只看该作者 �
sdfsdfsadfsd
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-26 09:43:12 | 只看该作者 �
  打打官网驱动  不行换个显卡把。 这个问题是很纠结得
发表于 2015-8-26 10:55:41 | 只看该作者 �
显卡有问题了  这个显卡爱出问题
发表于 2015-8-26 11:44:33 | 只看该作者 �
如果你的GHOST的系统或是拿驱动精灵更新的驱动,建议去官网下载对应型号的驱动重新安装,建议安装之前把之前的驱动卸载干净,再重新安装官网的驱动,如果还不行,加焊显卡,再不行就换一个。
发表于 2015-8-26 11:49:07 | 只看该作者 �
打官方的显卡驱动看看
