查看: 1045|回复: 0
联想F41M机器进液求助
发表于 2009-1-7 22:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象:机器进液
分析:
   由于是进液的机器,就没有上电测试,把主板拆出来,发现,PU1(L393)和MAX8734芯片进液,于是把所有进液的IC和MOS管都给拆了,把焊盘都仔细检查清理,后,看MOS管都没有坏就都给装回去了,IC看了一下,觉得也没事就给换回去了
   然后上电,看电流表上有0.6的电流,并且测了3V--5V的待机电压也都有了,于是就尝试着开机,可以开机但是电流跳变到0.74就不动了。于是就想办法找到LPC等信号,装上测试卡。开机,卡上显示的是F或者FF,有复位信号
   然后就 量个电压。1.2、1.0、1.5、1.4(不知道是不是应该是1.8,这个电压在内存上测的)都有,CPU的电压是0.96
  那桥的晶振电压是0.21和0.25。而其他的IC晶振都在1.35---1.65左右。不知道是否正常。
  北桥上的电压也都有,上面的电容的阻值最低的在十几欧,北桥是960的,不知道正常否
希望大家给个意见。现在把图片也一起传上
