查看: 1858|回复: 14
联想E420 开机无反应,之前是无3,5v
发表于 2015-8-25 10:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:led灯亮,之前是没有3,5v,换了开机芯片D95280 ,3,5v产生了,但是按开机按钮没有反应。
第二台:led灯不亮,有3,5v,换了EC,插上电源掉电,待机电流0.035,瞬间掉到0.014
实在是不知道怎么修了。
发表于 2015-8-25 10:24:47 | 只看该作者 �
这机子不是有通病吗
发表于 2015-8-25 10:26:55 | 只看该作者 �
E420开机之前是不出3V和5V的,有的话是不正常的
发表于 2015-8-25 10:27:24 | 只看该作者 �
E420待机是没3/5的,在通电瞬间出来一下,几秒就关闭的。
发表于 2015-8-25 10:27:37 | 只看该作者 �
先看看3/5V 后级阻值是否正常
发表于 2015-8-25 10:27:46 | 只看该作者 �
另外,是不是已经开机了,所以才出的3V和5V
发表于 2015-8-25 10:31:03 | 只看该作者 �
         修好了吗
发表于 2015-8-25 10:32:23 | 只看该作者 �
看看有没有短路,EC待机条件,RTC电路是否正常,再仔细查查
发表于 2015-8-25 10:38:55 | 只看该作者 �
待机应该没有 3 5V  查触发电路   刷BIOS
发表于 2015-8-25 10:57:32 | 只看该作者 �
查EC和南桥的工作条件
发表于 2015-8-25 11:48:19 | 只看该作者 �
这种只有查条件了
发表于 2015-8-25 12:09:12 | 只看该作者 �
还是待机芯片问题
发表于 2015-8-25 12:09:19 | 只看该作者 �
测了哪些条件?
发表于 2015-8-25 12:10:58 | 只看该作者 �
这个机器35V是通病,不看下你买的那个芯片型号对不对,现在淘宝卖的很多 都少一个字母,不通用,还有,看看焊没焊好
发表于 2015-8-25 12:15:22 | 只看该作者 �
是不是你换的芯片也是有问题的,这芯片买的也不一定靠谱
