查看: 15259|回复: 18
[维修求助]
手机焊点那么小,好难上锡,飞线更难了
发表于 2015-8-25 08:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经用特尖头,焊点太小不吃锡,再吃锡了一拉就掉,怎么办?是不是助焊剂差?
你们有什么技巧?用的什么助焊剂?什么锡,什么焊头?
补充内容 (2015-8-25 20:32):
铜箔掉了,找到那个线路的穿板焊点,好小
发表于 2015-8-25 08:42:01 | 只看该作者 �
同感,去【迅维】参加过培训的大佬家出来指点一下
发表于 2015-8-25 09:12:18 | 只看该作者 �
首先烙铁要换尖头的!至于芯片焊工  那都是练出来的  !都是要靠时间积累的!
发表于 2015-8-25 09:22:52 | 只看该作者 �
我们也不知啊,有时间就去迅维好好学习下
发表于 2015-8-25 09:34:38 | 只看该作者 �
呵呵 我也有一样的感觉啊  头都大了。。。
发表于 2015-8-25 10:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的pad点用带有低温锡的吸锡线拖一次,洗板水擦干净松香,用镊子夹一点点 锡膏,夹住放在主板上,配合风枪吹融化,夹点松香上去,上小电阻。天天练。
这么多人回复,就你说了技巧,谢谢了,  详情 回复 发表于 2015-8-25 20:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shanda71 + 2 很给力!
发表于 2015-8-25 12:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pad点用带有锡的吸锡线拖一次,洗板水洗掉残留松香,镊子夹一点锡膏,配合风枪在pad点上吹融,镊子夹点松香放上去,夹掉多余锡点,上小电阻,天天练。
有的点比小电阻还要一点,  详情 回复 发表于 2015-8-25 19:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shanda71 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-25 12:37:31 | 只看该作者 �
温度要把握好啊,没事就练呗。大家都很难上锡。熟能生巧。
发表于 2015-8-25 19:44:27 | 只看该作者 �
cxyzboy 发表于 2015-8-25 12:24
pad点用带有锡的吸锡线拖一次,洗板水洗掉残留松香,镊子夹一点锡膏,配合风枪在pad点上吹融,镊子夹点松香 ...
有的点,比小电阻还要xiao一点,
发表于 2015-8-25 20:12:29 | 只看该作者 �
这个只能考手工慢慢练
发表于 2015-8-25 20:21:45 | 只看该作者 �
cxyzboy 发表于 2015-8-25 10:27
主板上的pad点用带有低温锡的吸锡线拖一次,洗板水擦干净松香,用镊子夹一点点 锡膏,夹住放在主板上,配合 ...
这么多人回复,就你说了技巧,谢谢了,
发表于 2015-8-25 21:11:33 | 只看该作者 �
多练练就得嗲
发表于 2015-8-25 22:38:56 | 只看该作者 �
得多练  多想办法
发表于 2015-8-26 09:16:08 | 只看该作者 �
我视力不好,打算修手机的,可是总是看不太清楚,唉
发表于 2015-8-27 16:08:22 | 只看该作者 �
先要拉线 还是得买一个显微镜才行啊
发表于 2015-8-27 22:56:59 | 只看该作者 �
看来还是要多练啊
发表于 2015-8-28 22:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要知道耐心是最重要的哦!
发表于 2015-8-28 23:33:05 | 只看该作者 �
修手机买个显微镜,容易飞线焊接。
发表于 2015-8-29 03:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是温度!温度高了很快氧化吃锡就不是太好了,温度低了很难融化!这主要还是经验积累!!
