设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
关于BGA的温度控制
返回列表
查看:
6973
回复:
10
关于BGA的温度控制
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-23 22:28:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我用的也是从所以鑫那买的红外返修台,不带温度曲线的那种,我的做法是在做桥的时候温度每上升30度手动将上加热停两分钟,把加热头移开,下加热由于距离较远且在背面,一般是不断的,我的上加热的温度上限设为180,以前是160,在一次加热一个V星的板子时160温度明显不够,就升到了180,后来就没改回来过。在温度达到120度以上时,我指的是温度探头测到的板子表面温度,我就不在人为干预,只是经常性的用镊子推一推芯片看做得如何了,我用这种方法经常坏芯片,我不知道是哪个地方出了问题,还有,我在新照不轩的南桥芯片BGA一帖中似乎看到芯片上而盖隔热膜,孙老师请指点一下。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3349
会员3349
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-23 22:53:11
只看该作者
热冲击太大,小心主板......看看这里或许对你有帮助
http://chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=8834&extra=page%3D1
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员645
会员645
当前离线
积分
187
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-24 01:56:19
只看该作者
我换南桥都是用的东方神炉.除了DB的旧桥没换好过,其它的都能换好.今天换了个82801EB的桥,植球的时候感觉植的不怎么样,上去之后竟然主板就好了.让我开心了好一阵子.
我用神炉的时候都是直接开着高温烤,很少调到恒温档的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4215
会员4215
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-24 11:13:04
只看该作者
上加热温度应该达到215度,持续40秒。如果加热温升太快,确实也会导成热冲击,如果要保险一点,可以把加热距离放大一些。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-24 11:18:40
只看该作者
实际上和烤熟一个烧饼而不烤焦掉是同样的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5975
会员5975
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-25 21:42:44
只看该作者
加热过程中停两分钟时温度是不是恒定的?要恒温定量递增才行,要不一冷一热会损坏元件。
你试试按返修升温曲线要求先从低温开始设定机器,每隔一定时候再调到更高一段的温度直到返修要求最高温度。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-25 21:48:43
只看该作者
我换南桥都是用的东方神炉,是什么东西呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-16 14:01:35
只看该作者
就是一个电炉;P ;P
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27886
会员27886
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-25 18:35:26
只看该作者
“东方神炉”
:lol :lol
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21813
会员21813
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-25 22:35:51
只看该作者
180度能做BGA吗???我是都240-250度上加热的,也没那么复杂的要升一下冷一下的,反正我认为BGA的关键是,主板别变形,就都能做好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31244
会员31244
当前离线
积分
766
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-26 09:57:20
只看该作者
我用8205在底部加热,温度先在250度,风量2,间距2CM,加热1分钟,再跳到350度等2分钟左右,轻轻动一下南桥可以回位……OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
