楼主: 等待的沙砾
东芝,宏基笔记本nec大电容坏引起的掉电和不定时掉电
发表于 2015-8-24 22:54:05 | 只看该作者 �
大电容的问题 经常见啦
发表于 2015-8-24 22:59:26 | 只看该作者 �
无极性电容,好像有0.1UF 4.7UF之类的,30个也不够呢
发表于 2015-8-24 23:19:54 | 只看该作者 �
二水鱼 发表于 2015-8-24 15:59
请教如何刷新bios。。?acer4738zg掉电,在论坛下载了xxbios.bin和xxEC.bin文件,,,不会用
插,真的假的?编程器你不会用吗?买个编程器,装好驱动,打开界面,把bios放到脚座上,然后把bios文件拖进去,点击写入不久ok啦!
发表于 2015-8-24 23:25:08 | 只看该作者 �
楼主,还真是够创新的啊,不过这个无极性的小电容多了,虽然不用考虑极性的问题,但是会容易出问题的,我还是推荐用几个330或者是470UF的,稳定和保险点
发表于 2015-8-25 07:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板没330??
发表于 2015-8-25 08:35:35 | 只看该作者 �
拆那个太麻烦了吧   10几个啊
发表于 2015-8-25 08:52:54 | 只看该作者 �
楼主是不是料板太少了
发表于 2015-8-25 09:11:29 | 只看该作者 �
330还不好找?
发表于 2015-9-18 22:52:07 | 只看该作者 �
330电容这么容易找的东西,没必要这么麻烦,何况几十个加一起容量不能准确得知,稳定性不知道怎样
发表于 2015-9-18 23:04:14 | 只看该作者 �
牛X,我还真没这么干过,以后多了条路,没有钽电容可以换种方法替换啊
发表于 2015-9-19 02:42:38 | 只看该作者 �
呵呵,楼主能折腾。
发表于 2015-9-19 10:29:54 | 只看该作者 �
这方法费时费力,故障率也会升高,还是多备一点330吧。
发表于 2015-9-19 10:42:14 | 只看该作者 �
这中小电容容易找可以要找,练练焊接还是可以。
发表于 2015-9-19 10:46:06 | 只看该作者 �
我服了,这样多小电容。。。。。。。
发表于 2015-9-19 11:08:58 | 只看该作者 �
没有做不到,只有想不到,呵呵呵。
发表于 2015-9-19 11:37:29 | 只看该作者 �
一看到这些NEC电容 果断换了再说
发表于 2015-9-19 11:38:13 | 只看该作者 �
装四个330的电容就好了 这种问题最好搞了
发表于 2015-9-19 11:47:53 | 只看该作者 �
那么多电容,头大啊!
