查看: 2387|回复: 11
插硬盘开机logo后白屏随即掉电,不插硬盘可进pe,没问题。什么邪门儿啊?
发表于 2015-8-24 12:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到的机器,很少修一个地方就好的,这台acer4771开始是待机不稳定,好的时候可以正常使用,有时候无待机打不开,客户说摔过,于是加焊待机ic,然后就稳定了。
装好机器测试,结果logo一闪,白屏掉电,掉到待机0.018,反复测试发现只要插硬盘就掉,不插硬盘没问题,u盘可进pe
原硬盘为wd320,换了个东芝500一样,再换个120g固态没有问题,难道sata供电跟不上?之前能开机的时候用的好好的啊?
怎么回事啊?修待机怎么会有硬盘的问题呢?
发表于 2015-8-24 12:33:13 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧
发表于 2015-8-24 12:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v. 的pg有问题  修到过一台这样的
什么问题?能指点下吗?  详情 回复 发表于 2015-8-24 13:28
发表于 2015-8-24 12:41:06 | 只看该作者 �
看一下5V的转换电路是否有问题呀。
硬盘供电是 5v_s0,用这个电的很多地方  详情 回复 发表于 2015-8-25 08:45
发表于 2015-8-24 13:28:17 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2015-8-24 12:35
5v. 的pg有问题  修到过一台这样的
什么问题?能指点下吗?
发表于 2015-8-24 13:29:32 | 只看该作者 �
感觉还是供电有问题吧
有没有可能是5V带负载能力变差了呢? 待机芯片可能导致5V带负载差呢?  详情 回复 发表于 2015-8-25 08:46
发表于 2015-8-25 08:45:30 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-24 12:41
看一下5V的转换电路是否有问题呀。
发表于 2015-8-25 08:46:25 | 只看该作者 �
凌宇维修 发表于 2015-8-24 13:29
感觉还是供电有问题吧
有没有可能是5V带负载能力变差了呢?
待机芯片可能导致5V带负载差呢?
发表于 2015-8-25 09:14:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-8-25 09:22:08 | 只看该作者 �
测硬盘接口供电,装上硬盘测试试,如果有问题就往前面推
发表于 2015-8-25 09:39:03 | 只看该作者 �
应该是5V带不起负载,重点差3  5V电路
发表于 2015-8-25 11:53:53 | 只看该作者 �
那就看看硬盘接口是不是有问题
