查看: 4040|回复: 6
联想Z475 奇怪故障吱吱吱吱响,求解不开机#风扇不转》》已解决
发表于 2015-8-24 11:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B475 amd的,本来是不通电,通电等几秒钟后1.5V内存供电的上下管地方就吱吱响,电源呈保护状态。而且内存供电的1.5V 测量电压竟然高达4V到5V跳,没开机为什么会出内存供电,而且还这么高,经测量,3 5V滤波不良,锯齿波很严重,换了 3 5v的滤波电容后。全部电压都正常了。包括内存也正常1.5V。这里没懂 为什么3 5V滤波电容会引起1.5V 电压变高。换了滤波电容后新的问题又来了,装上CPU不开机 ,电流在1.8A ,换了内存也还是一样,风扇也不转,温度已经很高了也一直都不转。BIOS 两个都刷了的。风扇一共4根线。我把蓝色的线取了,就能转,说明风扇没问题。风扇的FAN_PWM,无电压。这是温控芯片的图,帮忙看下风扇转要哪些条件,或者说风扇不转和不开机有什么关系?不知怎么的,现在风扇要转了,现在就是开机不显示,电流到2A左右了。CPU是AMD A6 3400M 的电流会不会高了,没CPU换,不知道是不是CPU 的问题? 感谢大家CPU 也烧坏了,正常电流0.9~  1.04 ~ 1.26  ~1.60 就显示了。谢谢大家给加点分吧
KL6C_SVT_0428_2010 AMD.pdf
1.46 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
怎么设置不要下载分呀?
发表于 2015-8-24 12:03:59 | 只看该作者 �
一般温度到达,EC接收到信号就开启风扇供电,并可以控制转速
发表于 2015-8-24 12:07:09 | 只看该作者 �
他这个是专门的一个温控芯片,风扇德尔调节是直接从芯片里面出来的没到EC
发表于 2015-8-24 12:30:32 | 只看该作者 �
应该不是cpu吧,温控芯片换个试试呗
发表于 2015-8-24 12:43:47 | 只看该作者 �
其它原理都是一样的呀。
发表于 2015-8-24 13:55:08 | 只看该作者 �
下载分自己是设置不了的,哈哈
发表于 2015-8-24 13:57:54 | 只看该作者 �
我很好奇你是用什么方法测量5V3v的滤波电容不良的呢?是更换代替吗
