查看: 6952|回复: 40
小白遇联想G485问题,急救,跪求高手大师指点
发表于 2015-8-24 09:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485带电开机摄像头灯常亮,屏幕亮几秒就灭,灭完再开就是风扇转,摄像头灯亮,屏幕就是不亮;断电过一段时间,带电开机又能亮几秒,然后又不亮,再开就是风扇转,摄像头灯亮,屏幕就是不亮
跪求大师大神指点,谢谢
发表于 2015-8-24 10:03:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,这个机子BIOS爱坏。
好的,下午换了主板电池,依旧没用,明天刷bios试试  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:01
发表于 2015-8-24 10:03:53 | 只看该作者 �
BIOS问题 这个机器有这个通病
好的,明天来店直接刷bios试试  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:00
发表于 2015-8-24 10:05:38 | 只看该作者 �
学习咯
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
ast -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-24 10:08:08 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有啊
明天试着刷个bios看看行不行  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:00
发表于 2015-8-24 10:52:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,不行只有拆机查屏接口看有什么问题
屏幕已经检查没有问题…………  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:59
发表于 2015-8-24 20:59:40 | 只看该作者 �
屏幕已经检查没有问题…………
发表于 2015-8-24 21:00:17 | 只看该作者 �
明天试着刷个bios看看行不行
发表于 2015-8-24 21:00:45 | 只看该作者 �
刘哈哈 发表于 2015-8-24 10:03
BIOS问题 这个机器有这个通病
好的,明天来店直接刷bios试试
发表于 2015-8-24 21:01:30 | 只看该作者 �
把外设都拔了看看  详情 回复 发表于 2015-8-25 13:28
发表于 2015-8-25 12:10:15 | 只看该作者 �
我的也是一样故障,没解决!
发表于 2015-8-25 13:26:56 | 只看该作者 �
遇到好几台都是bois问题,刷个bois就应该好了
发表于 2015-8-25 13:28:35 | 只看该作者 �
把外设都拔了看看
发表于 2015-8-25 13:40:24 | 只看该作者 �
竟然还有这个通病  学习了
发表于 2015-8-25 16:48:47 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有啊刷了BIOS没有啊
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位大师的指点,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:21
发表于 2015-8-25 20:15:24 | 只看该作者 �
刷好了吗,求答案呢
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位大师的指点,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:20
发表于 2015-8-25 21:01:17 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏了  修了  好几个
发表于 2015-8-25 21:12:26 | 只看该作者 �
G485好像桥也爱坏
发表于 2015-8-25 21:17:11 | 只看该作者 �
又学习到了
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
ast -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-25 21:40:36 | 只看该作者 �
这样是BIOS 毛病吗?
