小白遇联想G485问题,急救,跪求高手大师指点
发表于 2015-8-26 13:19:34 | 只看该作者 �
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位大师的指点,谢谢
发表于 2015-8-26 13:20:44 | 只看该作者 �
我想修苹果 发表于 2015-8-25 20:15
刷好了吗,求答案呢
发表于 2015-8-26 13:21:01 | 只看该作者 �
徐思强 发表于 2015-8-25 16:48
刷了BIOS没有啊刷了BIOS没有啊
发表于 2015-8-26 13:59:33 | 只看该作者 �
原来不是bios的问题 不过这个机器bios容易出问题
发表于 2015-8-26 14:00:57 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2015-8-26 14:32:23 | 只看该作者 �
刷好了?
恩恩,是滴  详情 回复 发表于 2015-8-28 20:35
发表于 2015-8-28 19:39:47 | 只看该作者 �
快乐的维修员 发表于 2015-8-26 13:20
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位 ...
什么是cpu指定电容,不懂
微是通病,南桥那个漏电电容,一不小心打错了  详情 回复 发表于 2015-8-28 20:34
发表于 2015-8-28 20:34:29 | 只看该作者 �
我想修苹果 发表于 2015-8-28 19:39
什么是cpu指定电容,不懂
发表于 2015-8-28 20:35:32 | 只看该作者 �
恩恩,是滴
发表于 2015-8-28 20:45:03 | 只看该作者 �
应该就是BIOS的问题
发表于 2015-8-28 21:03:35 | 只看该作者 �
加焊桥 刷BIOS
发表于 2015-8-28 21:13:27 | 只看该作者 �
哦,明白了,这个通病只有g485有吗,还是这个型号的南桥才有
听前辈们说,就这个机器有这样的通病  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:13
发表于 2015-8-29 14:13:16 | 只看该作者 �
听前辈们说,就这个机器有这样的通病
发表于 2015-8-29 16:21:59 | 只看该作者 �
同问题    刷BIOS好了? 论坛下了个直接不触发了
发表于 2015-8-29 20:13:10 | 只看该作者 �
下次遇到这台机,直接刷BIOS
发表于 2015-8-29 20:53:11 | 只看该作者 �
快乐的维修员 发表于 2015-8-29 14:13
听前辈们说,就这个机器有这样的通病
恩,记下了,以后一定用的着
发表于 2015-8-29 20:56:00 | 只看该作者 �
怎么没有个明确结果的。
发表于 2015-9-17 16:37:41 | 只看该作者 �
这个机器好像南桥上有颗电容漏电吧。我在论坛上看了。现在要阅读权限啊。倒。
发表于 2015-9-17 16:48:19 | 只看该作者 �
有可调电源吗?看下可调电源的跳变。这样说出来比较好分析
发表于 2015-9-17 17:15:49 | 只看该作者 �
不会修弄啥勒  送出去修
