查看: 11079|回复: 38
快速判断是哪个CPU供电管短路的方法
发表于 2009-1-7 17:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实际维修中,经常遇到CPU供电管击穿的故障,CPU供电一般都是两组以上,而击穿的多数都是其中的一个,如果我们都拆下来,会费很多功夫,还会使附近的电容受到高温的烘烤。如果是采用撬起一个脚的办法,有时会把管脚弄掉。
  其实,多数时候,管子的D、S极击穿的时候,G极到D、S也已经击穿了,只要用表量一下哪个管的的G、S之间短路,就是那个管子坏了。有的板子可能受前级影响,好的管子也表现G、S短路,直接拿掉G极的的电阻就可以了
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2015-1-16 20:15:13 | 只看该作者 �
zhuliangss 发表于 2010-4-16 12:05
大家注意一下 这个LD101结型场效应管 常态下是D S间是击穿的 工作的时候是好的 华硕的板子上常用这个东西
你说的这个是耗尽性场效应管,目前用的不多了!
发表于 2015-1-16 18:36:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-26 11:11
管子的D、S极击穿的时候,G极到D、S也已经击穿,其实就是由于内部二极管的原因,会有选择性方向的击穿而已 ...
是否可以认为三侧均击穿蜂鸣?
嗯,三侧都击穿的话,有一侧的工作电压会串流到另外一侧,造成场馆饱和导通工作异常。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:53
这里场馆击穿本身GD, GD,DS之间的阻值一般会为O到几十欧姆左右,自己可以去看下电子基础知识资料。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:39
发表于 2014-12-26 11:31:51 | 只看该作者 �
这方法我一直都在用的,凡短路的就只测量G极,如果会叫的就肯定是它了。
但是也有不会叫也短路的,这几天修MSI的P67主板,就有G极不短的,DS极也没有相通,可是只要一通电,它就短路,没办法只有每只上管全部拆下来测了,结果,果然有一颗 是DS极已经击穿了。
在CPU供电相电路中,每组上下管G级的对地阻值基本上是保持一致的,如果DS极击穿的话,有时候D级的输入电压也会直接串流到S级输出。  详情 回复 发表于 2014-12-26 18:52
发表于 2010-4-16 13:18:30 | 只看该作者 �
学习了。。我以前都是拆一个点一下,有的时候运气不好,要拆到最后一个才知道是哪个坏的。
一般有时候也可以直接测量电压判断故障,如果场馆击穿的话,一般其中两级的电压值会基本相近。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:59
发表于 2010-4-16 11:51:59 | 只看该作者 �
下次试一下。一般如果我怀疑的话我是直接吹下MOD管,然后再测的。用风枪吹下来应该也是很简单的啊。
发表于 2009-1-7 18:08:49 | 只看该作者 �
似乎是对的,好象说的不清楚!
发表于 2010-4-14 18:23:33 | 只看该作者 �
这招我老早就用了,很方便的检查哪个MOS管击穿
发表于 2010-4-14 18:41:56 | 只看该作者 �
对我们小小小白来说你说的测量方法就是大馒头,我们要好好咀嚼,好好消化。   谢谢了。
发表于 2010-4-16 12:05:35 | 只看该作者 �
你说的这个是耗尽性场效应管,目前用的不多了!  详情 回复 发表于 2015-1-16 20:15
发表于 2010-4-16 13:05:14 | 只看该作者 �
这样可以吗。。。。我们都是怀疑这个坏就拆下来测。。。。
发表于 2010-4-17 14:03:23 | 只看该作者 �
一般来说都是拆下来测量得比较准吧
发表于 2010-4-17 23:10:53 | 只看该作者 �
我早会了,以前跟某些人说过。。。他们都岌岌歪歪的
发表于 2014-12-26 11:11:40 | 只看该作者 �
管子的D、S极击穿的时候,G极到D、S也已经击穿,其实就是由于内部二极管的原因,会有选择性方向的击穿而已。
是否可以认为三侧均击穿蜂鸣?  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:36
发表于 2014-12-26 11:15:16 | 只看该作者 �
好经验呀!谢谢楼主。
发表于 2014-12-26 11:18:41 | 只看该作者 �
又学会了一招!
发表于 2014-12-26 11:20:19 | 只看该作者 �
说的不清楚!
发表于 2014-12-26 18:52:43 | 只看该作者 �
但是也有不会叫也短路的, ...
发表于 2014-12-26 23:21:38 | 只看该作者 �
小白学习下 ,谢谢分享
发表于 2014-12-29 10:19:28 | 只看该作者 �
我有一块板,12V到地短路,一插上四根电源头,开不机。取下可以开。把MOS管,电源管理芯片,电容全拆了,还短路。不知是什么原因。。
拆到哪个元器件,12V对地阻值恢复正常,就是短路故障点所在。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:54
发表于 2014-12-29 13:13:34 | 只看该作者 �
方法不错,老手也经常这样测
发表于 2014-12-29 13:51:01 | 只看该作者 �
学习了。以前都是一个个的拆下来测的。慢有浪费时间。谢谢
