楼主: 凤城
快速判断是哪个CPU供电管短路的方法
发表于 2014-12-29 14:09:52 | 只看该作者 �
拆分掉电阻跟拆除mos  是一样的啊
发表于 2014-12-29 14:24:32 | 只看该作者 �
不错蛮适用的,省时简单快速判断问题所在
发表于 2014-12-29 14:47:21 | 只看该作者 �
我也试过几次12V短路的,把供电IC拆了,MOS管全拆,贴片电容和有极性的电容全拆还是短路,不知什么原因
可以用可调电源烧机试下。  详情 回复 发表于 2014-12-29 14:55
发表于 2014-12-29 14:55:10 | 只看该作者 �
可以用可调电源烧机试下。
发表于 2014-12-29 22:54:45 | 只看该作者 �
好方法    基本上大家都会用了
发表于 2014-12-30 11:10:19 | 只看该作者 �
烧机大法 比这个测量速度还快 ..........
发表于 2015-1-16 13:18:33 | 只看该作者 �
又多学一招,多谢楼主
发表于 2015-1-16 16:28:46 | 只看该作者 �
下载一个图纸看看不就知道了吗
发表于 2015-1-16 18:36:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-26 11:11
管子的D、S极击穿的时候,G极到D、S也已经击穿,其实就是由于内部二极管的原因,会有选择性方向的击穿而已 ...
是否可以认为三侧均击穿蜂鸣?
嗯,三侧都击穿的话,有一侧的工作电压会串流到另外一侧,造成场馆饱和导通工作异常。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:53
这里场馆击穿本身GD, GD,DS之间的阻值一般会为O到几十欧姆左右,自己可以去看下电子基础知识资料。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:39
发表于 2015-1-16 18:39:20 | 只看该作者 �
慕夜 发表于 2015-1-16 18:36
是否可以认为三侧均击穿蜂鸣?
受教了,谢谢~~~  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:43
发表于 2015-1-16 18:43:32 | 只看该作者 �
受教了,谢谢~~~
场馆本身击穿内部的晶体二极管会失去隔离作用,即变成普通电阻工作性质,这样电压从电势低的往电势高的地方流,正常是从电势高的往电势低流,经过内部一个晶体二极管正向导通后,产生一定压降得到一个输出电压值。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:50
发表于 2015-1-16 18:50:07 | 只看该作者 �
慕夜 发表于 2015-1-16 18:43
受教了,谢谢~~~
发表于 2015-1-16 18:53:02 | 只看该作者 �
是否可以认为三侧均击穿蜂鸣?
发表于 2015-1-16 18:54:58 | 只看该作者 �
hujiao0987 发表于 2014-12-29 10:19
我有一块板,12V到地短路,一插上四根电源头,开不机。取下可以开。把MOS管,电源管理芯片,电容全拆了,还 ...
拆到哪个元器件,12V对地阻值恢复正常,就是短路故障点所在。
发表于 2015-1-16 18:59:26 | 只看该作者 �
无责自认 发表于 2010-4-16 13:18
学习了。。我以前都是拆一个点一下,有的时候运气不好,要拆到最后一个才知道是哪个坏的。
一般有时候也可以直接测量电压判断故障,如果场馆击穿的话,一般其中两级的电压值会基本相近。
发表于 2015-1-16 19:08:41 | 只看该作者 �
还能这样,这经验好!!
发表于 2015-1-16 20:15:13 | 只看该作者 �
zhuliangss 发表于 2010-4-16 12:05
大家注意一下 这个LD101结型场效应管 常态下是D S间是击穿的 工作的时候是好的 华硕的板子上常用这个东西
你说的这个是耗尽性场效应管,目前用的不多了!
发表于 2015-1-16 20:16:54 | 只看该作者 �
楼主只是提供个快捷测量方法!不是百分之百适用的,个别的还需特殊对待!
发表于 2015-1-16 21:40:57 | 只看该作者 �
即是打各上管G极的对地阻值.
