查看: 3384|回复: 18
[MACBOOK]
苹果 A1278 接上 电源 也默认使用电池!
发表于 2015-8-23 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台A1278   刚接到机器的问题是  不触发!!!我拆机看了下    带上电池  发现可以充电 ,当电池充了大概10几分钟的时候不能充电了 !这时 接上电源发现可以触发开机了!进系统后发现提示:电源已接通,但未充电。电量为 百分之17。。过了一会电池成百分之15了!我换了个电池还是不充电   连接电源也默认使用电池电量!用原装适配器也不行!!!!求思路!!这种情况应该考虑哪里!
发表于 2015-8-23 15:45:09 | 只看该作者 �
电池,适配器的的切换电路有问题
是保护隔离电路除的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-8-23 15:58
发表于 2015-8-23 15:49:11 | 只看该作者 �
充电路的问题
发表于 2015-8-23 15:52:34 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2015-8-23 15:58:17 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2015-8-23 15:45
电池,适配器的的切换电路有问题
是保护隔离电路除的问题吗?
mkk
是的。没检测到适配器  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:36
发表于 2015-8-23 16:02:20 | 只看该作者 �
苹果不好啃啊
发表于 2015-8-23 16:09:07 | 只看该作者 �
换个电源试一下吧
发表于 2015-8-23 19:14:57 | 只看该作者 �
果断适配器检测电路
发表于 2015-8-26 20:24:48 | 只看该作者 �
修好没分享一下
发表于 2015-9-9 12:30:18 | 只看该作者 �
遇到同样额问题了 a1466 也是冲一会儿就不冲了,,,解决了吗
发表于 2015-9-14 14:32:37 | 只看该作者 �
修好了。吗苹果好多这样的。。
发表于 2015-9-15 10:03:15 | 只看该作者 �
我这个现在是a1466跟你一样的症状,不过这个关机能充电了
发表于 2015-9-15 10:29:47 | 只看该作者 �
建议查一下,6259的工作条件,特别是反馈,容易出问题!
发表于 2015-9-15 12:45:12 | 只看该作者 �
换SMC  看看
发表于 2015-9-23 14:36:39 | 只看该作者 �
濮阳黑马 发表于 2015-8-23 15:58
是保护隔离电路除的问题吗?
是的。没检测到适配器
发表于 2015-10-17 17:11:39 | 只看该作者 �
6259边上一个小电阻坏了,是通病,我修好很多台了
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-10-19 10:58:15 | 只看该作者 �
6259输出功率不足,造成不充电。先更换6259再检测周边小原件。
发表于 2015-10-20 16:08:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2015-10-20 16:53:41 | 只看该作者 �
查查充放电芯片
