查看: 12028|回复: 131
联想 Y460P 奇怪 花屏 乱码…………
发表于 2015-8-23 11:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期接了台Y460P 开机不显。同行的,所以放下来慢慢弄,接到后上电开机,好像是正常的,但是内接不显。还以为是屏坏了,换了个屏不行,接外接第一次开机如图:
按开关关机。再开后如图:
看到这样,想想应该是显卡坏了吧。上BGA加焊,还是一样,难道是显卡坏了?正好手里有个拆机的显卡,换上去,还是一样现像。刷BIOS 还是一样,加焊桥,换EC 还是一样……这麻烦了,想想应该会不会是显存?换吧,显存没有网。手工植了两个,换上去,还是一样。唉,……真不知道是哪里了?这个有8个显存,难道全要换,手工植的话活太多了,而且还不知道能不能好,所以大家看看,这是什么情况……显卡电压是GFX_CORE正常的。显存共电+1.5V_GPU也是正常的,外接花屏,内接不显——EXT_ENVDD没电压,手里没有示波器,也打不了波形。补充下,桥没有换过,只是加焊了一下,
上图纸
dakl2fmb8f0 y460p I5.pdf (1.51 MB, 下载次数: 31)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 加分鼓励楼主再修修,遇到这种问题毕竟还是.
发表于 2015-8-23 12:07:20 | 只看该作者 �
是加焊桥好吗
没好啊,加焊了,没有换,现在不知道怎么整了……还没修好,一个星期了。  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:13
发表于 2015-8-23 12:08:41 | 只看该作者 �
CPU换一个试一下,你没有示波器不好打数据的波形呀,不好判断,只有挨个换了试,先搞简单的
CPU 内存,都换过了  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:12
发表于 2015-8-23 12:09:10 | 只看该作者 �
或者你可以测一下数据线的对地阻值看正常不
数据线???哪个??是屏线吗??没有测试过,不过外接都花屏了,我想跟屏线没什么关系吧?  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:11
发表于 2015-8-23 12:11:24 | 只看该作者 �
可以先测量桥到屏接口的数据线  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:23
发表于 2015-8-23 12:12:28 | 只看该作者 �
CPU 内存,都换过了
CPU过了不一定CPU的显卡模块是好的呀,独显是由CPU控制的呀,如果是INTEL平台是通过桥进行输出的呀,所以显卡,显存,屏线,U,桥都可以有问题  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:25
发表于 2015-8-23 12:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 12:19:59 | 只看该作者 �
LVDS走桥的,你应该想到是桥呀!
LVDS_ACLK+ LVDS_ACLK- LVDS_A0+ LVDS_A1- LVDS_A2+ LVDS_A1+ LVDS_A2- 接图纸都是显卡出的…………  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:24
发表于 2015-8-23 12:23:56 | 只看该作者 �
可以先测量桥到屏接口的数据线
发表于 2015-8-23 12:24:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-23 12:19
LVDS走桥的,你应该想到是桥呀!
LVDS_ACLK+
LVDS_ACLK-
LVDS_A0+
LVDS_A1-
LVDS_A2+
LVDS_A1+
LVDS_A2-
接图纸都是显卡出的…………
你看看图纸的第一页是否走桥转来的  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:27
发表于 2015-8-23 12:25:08 | 只看该作者 �
gpenui 发表于 2015-8-23 12:12
CPU 内存,都换过了
发表于 2015-8-23 12:27:57 | 只看该作者 �
gpenui 发表于 2015-8-23 12:24
LVDS_ACLK+
LVDS_ACLK-
LVDS_A0+
你看看图纸的第一页是否走桥转来的
发表于 2015-8-23 12:37:10 | 只看该作者 �
前面也遇到个,显卡都换了没号
发表于 2015-8-23 12:44:39 | 只看该作者 �
思路  屏 屏线 接口氧化 显卡  内存  显存  桥   查显卡LVDS 信号经过是什么芯片转发至 VGA和 内屏。
CPU 换过了。LVDS 是显卡直到屏接口的。  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:35
发表于 2015-8-23 12:45:29 | 只看该作者 �
还有 如果是i系列U 带集成显卡 的,换U测试、
发表于 2015-8-23 13:31:14 | 只看该作者 �
还是看看那些数据 是不是都是正常的  否则路线跑偏了 累死也修不好!
发表于 2015-8-23 13:51:54 | 只看该作者 �
你这个机器是独立的吗  独立的优先考虑显存
是独显的,我换了两个显存,还是一样,所以就没换下去了。手工植珠活太多,8个显存,  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:37
发表于 2015-8-23 14:03:06 | 只看该作者 �
我觉得显存的可能性大一些
发表于 2015-8-23 14:35:50 | 只看该作者 �
代价大都没有关系,保持一个好奇心,探索的心,关健是要能修得好啊,就怕好奇了,探索了没有结果,那才让人伤心啊,几大件都换来试试看还是不行应该是板主线路问题吧  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:06
像这奇葩 板子,要不退回 要不换板, 有时候有些板的奇葩问题 就算是饼 老师这样的大师级老师也要修好长时间,代价太大。 最后查出来 不值得研究。就哭了  详情 回复 发表于 2015-8-23 17:26
发表于 2015-8-23 14:36:33 | 只看该作者 �
上次修了台G470也是类似的情况!什么都换了一边,就差没有换板了,还是没有修好,最后推给客户了
