楼主: gpenui
联想 Y460P 奇怪 花屏 乱码…………
发表于 2015-8-28 09:03:53 | 只看该作者 �
显存要全部一起换掉      单独换一两个不一定有用,
发表于 2015-8-28 09:19:51 | 只看该作者 �
应该是显卡和显存的问题
发表于 2015-8-28 09:21:20 | 只看该作者 �
实在不行; 可以改集成的试试。 Y460 的不是可以改集成的吗
发表于 2015-8-28 09:29:32 | 只看该作者 �
为什么不直接买个新的显卡换上去试试呢。。看起来还是显卡有问题!
发表于 2015-8-28 09:35:42 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常不? 我昨天在论坛里看了帖子说Y470的 好像是供电不正常 引起的花屏,
发表于 2015-8-28 09:42:24 | 只看该作者 �
期待看到大家解决的办法
发表于 2015-8-28 09:59:02 | 只看该作者 �
屏线是否 已经换过,如果排除了屏和屏线显卡,就是显存了。搞不好就是有显存焊了,而且显存虚焊会造成很多奇葩的花屏。
发表于 2015-8-28 10:02:39 | 只看该作者 �
显存,8颗是吧,挨个搞,感觉这种问题重置可能没戏,换比较保险,貌似成本有太高了
发表于 2015-8-28 10:11:54 | 只看该作者 �
怎么可能跟桥有关系   B460   明显不是显卡就是显存。  骚年  换了显卡不行就干显存吧   见证奇迹
发表于 2015-8-28 10:12:24 | 只看该作者 �
外接都花屏了应该是显卡问题啊,不然显存?  看你说的8个  没网  麻烦哦
发表于 2015-8-28 10:17:05 | 只看该作者 �
通电摸哪颗显存发热大就换哪颗
发表于 2015-8-28 14:46:46 | 只看该作者 �
不要太相信你换的显卡啊!
发表于 2015-8-28 22:04:45 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?这样的故障不好弄
发表于 2015-8-29 09:06:58 | 只看该作者 �
gpenui 发表于 2015-8-23 14:35
CPU 换过了。LVDS 是显卡直到屏接口的。
代价大都没有关系,保持一个好奇心,探索的心,关健是要能修得好啊,就怕好奇了,探索了没有结果,那才让人伤心啊,几大件都换来试试看还是不行应该是板主线路问题吧
发表于 2015-8-29 09:19:34 | 只看该作者 �
哎 我只想说,Y系列的机器我就没修好过多少。
发表于 2015-8-29 09:29:37 | 只看该作者 �
显存吧    通电测试   看看哪颗显存温度较高    换哪个
发表于 2015-8-29 09:33:34 | 只看该作者 �
把显卡断开,单用集显行不行
发表于 2015-8-29 09:38:38 | 只看该作者 �
前两天我遇到一款东芝的      故障和你的一样  加焊显卡就好了
发表于 2015-8-29 09:40:22 | 只看该作者 �
狠心点把显存全部换了,不行换版
发表于 2015-8-29 09:53:21 | 只看该作者 �
看看是不是掉件了 。这样死搞也不是办法
