查看: 1812|回复: 17
ACER4535G开机10秒左右掉电的怪故障
发表于 2015-8-22 16:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机型:独显版
故障:开机LOGO屏幕显示了,几秒后断电,而且再次触发,电流就起不来了。
检修:加热北桥、南桥、显卡,都无果。
      换CPU,无果。
      查所有的供电,都正常。
      最后查EC的条件,发现ACIN信号很低,一路往前查,最后,是Q3损坏,拉低了ACIN信号。
      拆除,OK
      进系统测试正常。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
zoulingyuan + 5
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-22 16:51:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个简洁,几句话说清楚了
发表于 2015-8-22 17:22:14 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
谢楼主分享 说的简单明了 易懂  很好
发表于 2015-8-27 12:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
来个图更好
发表于 2015-8-27 12:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇到掉电
发表于 2015-8-27 12:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
acin信号问题一般是不触发了 楼主细心
发表于 2015-9-1 09:56:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
记住了,掉电都是信号不正常啊
发表于 2015-9-19 17:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流起不来了是不触发了吗? 还是什么情况?
发表于 2015-9-19 17:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一台进系统重启,反复重启,改了电容也不行,头疼
发表于 2015-9-19 19:46:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望楼主说的再清楚一点,我们看的就会简单鸣鸟。   ACIN 故障的时候是多少V 正常又是多少V
发表于 2015-9-19 19:49:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个信号一般有问题是不触发 涨姿势了
发表于 2015-9-19 20:17:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
需一定的维修经验才能找出故障,不错。
发表于 2015-9-19 20:34:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个信号 不对,很多都不能触发
发表于 2015-9-19 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
记住了,掉电都是信号不正常啊
发表于 2016-4-24 14:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰,记录收藏,以后遇到可以做参考
发表于 2016-4-24 15:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这我也遇到过
发表于 2016-4-24 16:03:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 16:13:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
acin出问题大部分都是不开机啊 这种的比较少见
