查看: 6397|回复: 25
DELL 5460 有时开机有时不开机
发表于 2015-8-22 13:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5460有是开机有时不开机。
机器是电脑成专卖店拿来的。说是客户拿来装系统。 装的时候有时能开机。有时不能开机。
到手里。看电流是到1.1左右不动。。能开的时候电流能到1.38左右。开起来的几率不是很大。
拆机。看了下主板。电源口被换过。板子其他地方没有动过.(本来在心里想。看这问题可能进水。嘿嘿)可是看到主板。。好吧。这问题有点难搞了。
然后到迅维来找图纸。看到这个链接。(http://www.chinafix.com/thread-869391-1-1.html。)心想试试。然后你们懂得!下次有机会你也可以试试哟!传不了图片。。抱歉了
好吧。。表达有问题。。这个机器有时开机。有时不开机。不开机的时候电流是1.1左右。。能开的时候。是1.38。看到这机器的问题。我估计大家一般不会觉得是BIOS有问题吧。这机器。我刷个BIOS就好了!
发表于 2015-8-22 14:03:43 | 只看该作者 �
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
还是有人能看明白的。。!  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:04
发表于 2015-8-22 13:38:53 | 只看该作者 �
你想表达什么!!
发表于 2015-8-22 13:42:30 | 只看该作者 �
没说清楚
你再说仔细点
发表于 2015-8-22 13:44:50 | 只看该作者 �
没开机的时候测试下有内存波形没有
发表于 2015-8-22 14:03:12 | 只看该作者 �
没搞懂什么意思,表达不清楚
发表于 2015-8-22 14:04:24 | 只看该作者 �
三桥一BGA 发表于 2015-8-22 14:03
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
还是有人能看明白的。。!
发表于 2015-8-22 14:07:35 | 只看该作者 �
说明程序是多么的强大。
发表于 2015-8-22 14:17:31 | 只看该作者 �
shenmewenti
发表于 2015-9-4 10:25:55 | 只看该作者 �
只是bios问题啊,好经验,谢谢分享
发表于 2015-9-24 12:41:44 | 只看该作者 �
刷的是2M的BIOS那个呢还是4M的?
发表于 2015-9-24 12:42:14 | 只看该作者 �
U21是4M的
U22是2M的
PCH程序 不是EC的。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:27
发表于 2015-9-24 12:48:35 | 只看该作者 �
刷BIOS 那个啊
发表于 2015-9-24 13:27:49 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-9-24 12:42
U21是4M的
U22是2M的
PCH程序 不是EC的。。
发表于 2015-9-24 15:04:35 | 只看该作者 �
图纸显示  2M的BIOS芯片连接的是PCH。不是PCH程序吗?
                  4M的BIOS芯片连接的是EC。  不是EC程序吗?
图纸我还真没有看过。不过我刷的是4M的BIOS。。  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:51
发表于 2015-9-24 15:09:52 | 只看该作者 �
这个问题还真是奇葩。。。。
发表于 2015-9-25 10:51:56 | 只看该作者 �
                  4M的BIOS芯片连接的是EC。  不是 ...
图纸我还真没有看过。不过我刷的是4M的BIOS。。一般来说4M的不都是PCH的程序么?
发表于 2015-9-25 11:27:05 | 只看该作者 �
BIOS引起不能开机的倒是经常遇到。BIOS芯片不良也会造成读取不稳定,出现有时能开,有时不能开的现象。
发表于 2015-9-25 11:31:15 | 只看该作者 �
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
发表于 2015-9-25 13:24:36 | 只看该作者 �
好吧     我刷的4M的BIOS就好了
