查看: 3750|回复: 23
三星r467进xp滚动条掉电怎么解决?
发表于 2015-8-22 08:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上网查说是cpu后面大电容的事,还有说是硬盘下面电容的事,请问怎么解决
发表于 2015-8-22 08:58:19 | 只看该作者 �
客户不专业就送修,学徒的话 师傅不教这些 我真没话说了
要看碰到什么样的师傅了?不是每个师傅都全部教的,如果是直接给钱那种另说,免费的那种不一定要教  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:52
发表于 2015-8-22 09:02:05 | 只看该作者 �
nec 大电容坏了
发表于 2015-8-22 09:08:25 | 只看该作者 �
换了试试呀实在不行就送修
发表于 2015-8-22 09:17:11 | 只看该作者 �
光找通病来可不一定能找到啊
发表于 2015-8-22 09:32:14 | 只看该作者 �
应该是nec的问题,nec有问题会蓝屏,死机 各种问题
发表于 2015-8-22 10:46:50 | 只看该作者 �
....那是通病 你可以 查下 有发的图纸
发表于 2015-8-22 11:15:15 | 只看该作者 �
送修吧,别整出大问题烧了U更不划算。
发表于 2015-8-22 11:28:20 | 只看该作者 �
叼叼叼  666
发表于 2015-8-22 11:52:15 | 只看该作者 �
  高手修机器就是秒杀啊
发表于 2015-8-22 11:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 11:53:43 | 只看该作者 �
如果什么都不懂的话,就送修吧,安全一点再说你不会换大电容呀,
发表于 2015-8-22 14:54:51 | 只看该作者 �
你都知道大电容了,也就两个你都换了不就知道那个问题了
发表于 2015-8-22 15:16:50 | 只看该作者 �
NEC大电容问题,如果你不是做这行的最好不要修了,免得修坏了 得不偿失,送去电脑城修 又收不了你几个钱
发表于 2015-8-22 15:52:26 | 只看该作者 �
不会修赚个中间价
发表于 2015-8-23 15:59:31 | 只看该作者 �
新手嘛 要原谅  不是每个都是一开始就是大师的   自己多积累   这机器  这个故障的话是CPU滤波电容坏了   在CPU背面  NEC
发表于 2015-8-23 17:19:38 | 只看该作者 �
估计楼主不是做维修的
发表于 2015-8-23 17:43:16 | 只看该作者 �
这种都是CPU 背后的NEC 大电容问题,我修了很多了
发表于 2015-8-23 17:48:42 | 只看该作者 �
先换大电容哦
发表于 2015-9-11 16:18:22 | 只看该作者 �
开机掉电都是NEC的问题吧
