查看: 2056|回复: 15
语音帮师兄看图修板
发表于 2015-8-22 00:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晚上做作业无果,看到以前学校师兄在发求救信息就和他聊了聊,他收到客户一台宏基E1-471G的机子,上电电流到0.37左右就掉电,发图纸过来要我帮他分析,师兄自己查到掉电是由于内存供电没有才掉电,于是我打开图纸看了内存供电由PU10产生,于是查芯片的条件,查到12脚电压才3.1V左右   这明显的电压不对,  测PC87阻值正常,于是追查12脚电压来源,一路 追 追  追 最终查到来源于PQ60转换,于是我叫师兄把PQ60打了一遍阻值,没发现有什么问题,图纸上面VIN上面的元件没装就没必要测了,于是我就告诉他把PQ29拆了试试,我的思路是想看到底是这前级把+5V_S5拉低还是芯片把它拉低,由于考虑到芯片拆了难装就要师兄把这场管取了,师兄拆了之后上电,发现不掉了,外接显示了,我想应该是这里PQ56的场管后面拉低的,于是叫他把那个PQ29打阻值,发现就是这个场管击穿了导致的,师兄和我由于以前学校的老师是个半桶水教出来我们也是略懂皮毛,所以电路图不是很会分析所以他才修不出来。还好我在迅维学会了分析图纸,不然我也不会看图啊!以下是师兄和我对话绝非虚假 小小白第一次发帖
Acer Aspire E1-431E1-431GE1-471E1-471G (Quanta ZQTA-ZQSA).pdf
1.01 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2015-8-22 07:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看明白?
发表于 2015-8-22 08:51:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,转换管坏拉低了,
发表于 2015-8-22 09:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台机器如果不过内存就难搞。修好几天还在手上
发表于 2015-8-22 09:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先生领进门修行在个人。
你比你的师兄厉害!
发表于 2015-8-22 09:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是内存供电的转换管子坏了  导致的  昨天修了个SONY的 是VIN的电阻坏了 电压只有0.29
发表于 2015-8-22 09:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实地出来还是强些
发表于 2015-8-22 10:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+5V_S5不能正常产生所致,常见的电路故障。上电路截图比上聊天记录要直观。
发表于 2015-8-22 10:50:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,值得学习
发表于 2015-8-22 11:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天听一位朋友说,现在不论哪个行业,都必须具备互联网思维,否则很难快速成长。说的也是,修笔记本,也需要互联网+
发表于 2015-8-22 11:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
漂亮
发表于 2015-8-22 11:51:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修机器很麻烦啊
发表于 2015-8-22 12:18:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是转换管性能不良拉低开启电压了吗
[attachimg]920566[/attachimg]不是转换管坏 ,而是转换管隔壁的PQ29坏了把电压拉低了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:23
发表于 2015-8-22 13:12:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场管没有了可以上电吗?
可以上电,不够关机之后有个LED灯会一直亮  详情 回复 发表于 2015-8-22 14:20
发表于 2015-8-22 14:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
guo6690 发表于 2015-8-22 13:12
场管没有了可以上电吗?
发表于 2015-8-22 14:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhangkai890207 发表于 2015-8-22 12:18
是转换管性能不良拉低开启电压了吗
