查看: 3204|回复: 18
联想B300(CIG41S v1.2) 大短路
发表于 2015-8-21 17:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B300(CIG41S  v1.2) 主板大短路用烧机法电压2V 电流快4A了 主板没有发烧的部件,后来看到坛里有人说是南桥所致,试着拆了南桥依旧短路。现在量了一下显卡上面有两个电容短路至0欧不知是否正常,有哪位修过这类问题分享一下吧
发表于 2015-8-22 11:05:37 | 只看该作者 �
我也刚修到这个板子,大短路,是电容pc134击穿了,这个板子烧鸡的时候摸板子后面,看看有没哪儿温度高的地方
发表于 2015-8-22 11:09:25 | 只看该作者 �
我遇到过电源接口短路的
发表于 2015-8-22 11:35:57 | 只看该作者 �
我上次修过,,82801GB。。换了三个才好,,一个19块,,好坑
拆掉南桥后还是短路应该和南桥没有太大关系吧  详情 回复 发表于 2015-8-22 12:39
发表于 2015-8-22 12:39:52 | 只看该作者 �
还是电容问题,,,那种比较大点的  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:40
发表于 2015-8-22 12:57:10 | 只看该作者 �
板层短路有这样的问题,我上次烧也是一样,烧鸡线热得很但主板压根不热。。。
发表于 2015-8-22 13:40:02 | 只看该作者 �
还是电容问题,,,那种比较大点的
发表于 2015-8-22 13:41:13 | 只看该作者 �
不是每个大短都能烧出来的,
发表于 2015-8-22 13:46:08 | 只看该作者 �
大短路会是南桥。都不知道那个给你说的。大短路肯定是公共点短路撒
发表于 2015-8-22 13:50:42 | 只看该作者 �
楼主修好了没,我的没搞好啊
发表于 2015-8-22 13:54:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法甩起来
发表于 2015-8-22 14:50:15 | 只看该作者 �
只要摸到烫就有可能是它
发表于 2015-8-22 18:21:57 | 只看该作者 �
4A电流是有元件发烫才对的,楼主可以心细些
发表于 2015-8-22 18:23:45 | 只看该作者 �
不可以19v  2a  烧不出吗
发表于 2015-8-22 18:25:10 | 只看该作者 �
这是一体机吗?
发表于 2015-8-22 18:34:49 | 只看该作者 �
公共点大断,就是拆,一个一个电容拆
发表于 2015-8-22 18:52:21 | 只看该作者 �
如果是零件短路,4A的电流足以使零件发烫了,仔细找,要是还找不出那就是板层短路了。
发表于 2015-8-22 19:13:50 | 只看该作者 �
还有烧不出来的吗
发表于 2015-8-22 19:28:23 | 只看该作者 �
摸不出来,用放大镜看,看不出来只能拆了
