查看: 1685|回复: 11
主板不断重起
发表于 2015-8-21 14:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P43板子,E5200CPU 拿来时点不亮,风扇能长转,测cpu供电不正常。
    换CPU供电芯片UP6206AK后,cpu供电正常,但点不亮,测pci B16无时钟。奇怪的是重启后风扇转几圈就停,不断自动重启,测开关针有5v,A14脚3.3VSB正常,拔了显卡和cpu供电12v,症状一样。
    我拔了cpu供电12v,仍不断重启,是不是可证明故障与cpu供电管理芯片没关系啊,我总担心是芯片没焊好,望高人指点。
发表于 2015-8-21 14:56:09 | 只看该作者 �
不要纠结重不重启什么的,按照不跑码的思路修。
发表于 2015-8-21 15:04:01 | 只看该作者 �
我平常修不断重启大多是IO问题居多
发表于 2015-8-21 16:45:18 | 只看该作者 �
不要太花时间研究一个东西    时间效率很重要
发表于 2015-8-21 16:57:49 | 只看该作者 �
拍个图,或者搜索一下看有没有通病。
发表于 2015-8-21 17:25:55 | 只看该作者 �
开机后,用手触摸芯片或小元器件,看哪个烫手
发表于 2015-8-21 17:27:54 | 只看该作者 �
看时钟有没有,如果没时钟信号,cpu电源管理芯片pg信号量一下
发表于 2015-8-21 17:29:16 | 只看该作者 �
如果时钟正常,查查io与南桥的工作条件
发表于 2015-8-21 17:46:32 | 只看该作者 �
应该是io有问题吧?!??
发表于 2015-8-21 19:29:59 | 只看该作者 �
blos io 南桥
发表于 2015-8-22 07:15:55 | 只看该作者 �
4P供电拔掉,看是不是还掉电。
发表于 2015-8-22 07:26:47 | 只看该作者 �
看看时钟有没有,再查查io
