查看: 3272|回复: 6
冠捷7KLr显示器通电继电器响
发表于 2009-1-7 10:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
冠捷7KLr显示器通电继电器响,更换高压包也是如此!请高手帮忙,谢谢!
更换行管后出现场幅压缩,大概在中间三分一处,后查到TIP122损坏,更换后还是如此,不知如何修了,请教高手,谢谢!
[ 本帖最后由 维修砖家 于 2009-1-13 09:42 编辑 ]
发表于 2009-1-7 10:46:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
行管换过没有?
发表于 2009-1-7 10:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 1# 维修砖家 的帖子
你的思路有问题,为什么继电器响就写了一个换高压包??难道一听到继电器响就换高压包不成??你要把你的检修过程写出来,大家才好帮忙!
发表于 2009-1-7 11:10:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢了,因为我以前也修过类似故障。更换高压包后正常。
发表于 2009-1-7 20:32:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机就有:“叭叽”的响声,一般是电源或是负载部份有过载的现象!
发表于 2009-1-8 00:04:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题的一般检修流程为.依次断开电源次级的各组负载.断开那组负载电源恢复正常.就检修对应的负载支路.
发表于 2009-1-9 21:30:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
继电器有问题先换个继电器不完了吗?
