查看: 2141|回复: 5
ibm x220 待机特别低,充电芯片奇怪现象,求指教
发表于 2015-8-20 18:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电自动电流上到0.9,然后落到0.012,几秒后再上到0.8,然后再落到0.012,稍后掉到0.002,此后停止,无待机了。
变化期间,很多电压跟着动,稳定后测量U45充电芯片:
5脚电压2.38,之前变化的时候低于这个电压。奇怪的是,用镊子顶住5脚,待机上升为0.012,松开1秒后又掉到0.002,怎么回事?
发表于 2015-8-20 19:16:32 | 只看该作者 �
不排除板层漏电的可能。改动一下ACDET看看效果。
太深奥了,犯难  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:08
发表于 2015-8-21 09:08:14 | 只看该作者 �
太深奥了,犯难
发表于 2015-8-21 09:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,请大神发表权威观点
发表于 2015-8-28 10:01:28 | 只看该作者 �
后续电路有问题保护了
发表于 2015-8-28 10:37:27 | 只看该作者 �
人体也能导电的,,你是聂起这个IC的脚还是只是聂住?
