查看: 3346|回复: 9
[未解决]
技嘉845G主板 烧线??
发表于 2009-1-7 09:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845G主板 烧线??
我遇到~一块奇怪的845~~~他长时间使用~就会把p4电源的外接12v~的线给烧坏~~
短时间开机用手摸线都感觉发热~~~
之前个~主板换了显卡附近的mos管跟一个电容。以为可以解决问题。谁知用了~一两个月问题又出现~~
谁遇到过这样的事情?
夜雨十三天:
个人建议,优先考虑电源问题!
其次考虑12V线路中的线圈,测试PWM波形是否正常
发表于 2009-1-7 10:08:48 | 只看该作者 �
烧坏肯定是短路,电流过大呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-1-7 10:10:21 | 只看该作者 �
会不会是电源自身的问题?
发表于 2009-1-7 10:28:26 | 只看该作者 �
电源没有问题~~~
一般用~~几个月就要换一条~12v线
发表于 2009-1-7 10:54:22 | 只看该作者 �
查查滤波电容
发表于 2009-1-7 21:36:49 | 只看该作者 �
还有接触不好发热,长时间也可能会有问题
发表于 2009-1-7 22:05:41 | 只看该作者 �
帮顶帮顶帮顶帮顶
发表于 2009-1-8 19:11:08 | 只看该作者 �
电源线换条,看下主板有没短路,电容有没问题
发表于 2009-1-11 11:23:42 | 只看该作者 �
好的。再试试看~~~
希望这次可以彻底解决
发表于 2009-1-12 13:30:54 | 只看该作者 �
查12V那条路  电容
