查看: 4071|回复: 31
联想T510I 笔记本报错 0190
发表于 2015-8-20 09:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想T510I笔记本 本来修好了的放2天客户来拿报0190错 BIOS 也重新刷了 充电芯片也换了问题一样哦 谁知道问题出再那里谢谢
发表于 2015-8-20 09:54:08 | 只看该作者 �
我上次修一个E40的刷了BIOS报错,我把无线网卡取了就好了,最后重新刷了一个BIOS好了
你头像好给力的说。  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:50
发表于 2015-8-20 09:54:27 | 只看该作者 �
笨蛋,设时间啊
还没有进BIOS设置就关机了哦  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:59
发表于 2015-8-20 09:55:21 | 只看该作者 �
机器本来就好的 发2天就坏了 报0190错
发表于 2015-8-20 09:58:47 | 只看该作者 �
IBM ERROR 0190 Critical low-battery error
是这个问题吗?是的话,大多都是BIOS 问题哦。把BIOS升级到最新版本。
发表于 2015-8-20 09:59:41 | 只看该作者 �
还没有进BIOS设置就关机了哦
发表于 2015-8-20 10:00:39 | 只看该作者 �
看看你的时间 日期是不 是对的 这种情况一般就是时间不对 导致的
嗯 谢谢可是还没有进BIOS设置就断电了 插上电池还不能开机 烤麻烦  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:02
发表于 2015-8-20 10:00:50 | 只看该作者 �
还有装上电池不能开机 电源闪一下就掉了
发表于 2015-8-20 10:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 10:08:00 | 只看该作者 �
电池电量低报错,单用适配器也报0190吗?主板CMOS电池是否有电?多见充电芯片的适配检测信号出问题引起。
嗯 单用适配器报0190 插电池还开不了机 充电芯片也换了  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:12
发表于 2015-8-20 10:12:44 | 只看该作者 �
查看充电芯片-EXTPWR适配器的检测信号分3路送到U35A/U59/U84没有?  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:44
发表于 2015-8-20 10:26:05 | 只看该作者 �
是不是适配器检测电路出问题了呀
发表于 2015-8-20 10:44:50 | 只看该作者 �
非常 感谢还是充电线路  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:59
发表于 2015-8-20 10:59:16 | 只看该作者 �
非常 感谢还是充电线路
发表于 2015-8-20 11:20:52 | 只看该作者 �
这是通病吧
发表于 2015-8-20 11:31:53 | 只看该作者 �
BIOS 恢复出厂设置看看呢
嘿嘿 进不了BIOS就断电了  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:44
发表于 2015-8-20 11:44:17 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-8-20 11:31
BIOS 恢复出厂设置看看呢
嘿嘿 进不了BIOS就断电了
发表于 2015-8-20 12:10:26 | 只看该作者 �
你看下cmos电池还有电吗
发表于 2015-8-20 12:26:22 | 只看该作者 �
电池或者充电电路有问题,没见过这故障
发表于 2015-9-5 16:07:35 | 只看该作者 �
开机按enter键 再按f1进bios不会掉了 恢复默认
你是高手· 果然不掉了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:48
