查看: 6926|回复: 29
一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板15秒关机
发表于 2015-8-19 17:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS REV1.01的主板可以点亮 亮了之后提示USB保护15秒就自动关机了 前置和后置USB 量了都有5V的电压 USB对地阻值都正常 的是500多阻值 南桥旁边的472.822排阻换过 BIOS刷了 板上其它地方的822排阻差不多都换过了 还是不行 有谁修好过 求解答
发表于 2015-8-19 17:57:14 | 只看该作者 �
oc# 这个信号 正常不, usb供电过流的
3点多伏 算正常吗  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:09
发表于 2015-8-19 18:09:26 | 只看该作者 �
3点多伏 算正常吗
发表于 2015-8-19 18:25:42 | 只看该作者 �
usb过流保护,自己的主板,oc# 信号南桥下面472无电压。更换了就好了。
南桥左下边的472换过了  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:43
发表于 2015-8-19 18:38:38 | 只看该作者 �
你如果都检查所以USB 过流, 你就看跳帽漏了么?
跳帽的有 5v 和5vsb的跳过的不行  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:41
发表于 2015-8-19 18:41:40 | 只看该作者 �
跳帽的有 5v 和5vsb的跳过的不行
华硕 15秒关机是通病, 基本都排阻和电阻引起, 桥引起几率不大, 我修很多了,  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:49
发表于 2015-8-19 18:44:09 | 只看该作者 �
检查每一组的USBOC#, 看是哪一组被拉低了
发表于 2015-8-19 18:49:48 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-8-19 18:41
跳帽的有 5v 和5vsb的跳过的不行
发表于 2015-8-19 19:10:37 | 只看该作者 �
    好像修过 忘了
发表于 2015-8-19 19:32:27 | 只看该作者 �
每个USB接口对应一个USBOC#检测,你都查全了吗?
全查了 的有3.3v的电压  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:46
发表于 2015-8-19 20:16:53 | 只看该作者 �
都正常的话 只能桥的嫌疑大了
发表于 2015-8-19 21:13:02 | 只看该作者 �
你要测量每一个OC#脚电压必须一致,USB接口的供电是否正常。
发表于 2015-8-19 21:34:08 | 只看该作者 �
要测量每一个OC#脚电压必须一致,那不是要找点位图了不然
发表于 2015-8-19 21:39:38 | 只看该作者 �
查下每个USB接口旁边看下有没有小的贴片电阻有2个4.7K和8.2K。5V转3.3V的。从5V供电跑线。
发表于 2015-8-19 21:53:56 | 只看该作者 �
有遇到过换南桥好的
发表于 2015-8-20 03:02:08 | 只看该作者 �
这个肯定是USB OC信号的问题,肯定有一组没有3.3V,再看看跳帽
我发了图片你看下这样正常吗  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:44
发表于 2015-8-20 06:30:44 | 只看该作者 �
普查往往很难搞。找到”总线“规律就好了。免得多走弯路
发表于 2015-8-20 07:19:24 | 只看该作者 �
查oc#信号和换电阻,排阻没有电路图和点位图不好搞啊。
发表于 2015-8-20 09:37:07 | 只看该作者 �
量南桥旁边的472排阻 一边5v 另一边3.3v
楼主徐老师都说每个oc#要一致  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:44
发表于 2015-8-20 09:43:39 | 只看该作者 �
南桥左下边的472换过了
