楼主: 梦幻、
一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板15秒关机
发表于 2015-8-20 09:44:17 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-8-20 09:37
量南桥旁边的472排阻 一边5v 另一边3.3v
楼主徐老师都说每个oc#要一致
每个的一致3.3v啊  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:13
发表于 2015-8-20 09:44:58 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-8-20 03:02
这个肯定是USB OC信号的问题,肯定有一组没有3.3V,再看看跳帽
我发了图片你看下这样正常吗
发表于 2015-8-20 09:46:41 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-19 19:32
每个USB接口对应一个USBOC#检测,你都查全了吗?
全查了 的有3.3v的电压
发表于 2015-8-20 09:57:46 | 只看该作者 �
什么意思啊!过流?
发表于 2015-8-20 12:13:34 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-8-20 09:44
楼主徐老师都说每个oc#要一致
每个的一致3.3v啊
那就正常了  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:26
发表于 2015-8-20 12:24:33 | 只看该作者 �
学习了,分析的都很有道理
发表于 2015-8-24 11:26:22 | 只看该作者 �
那就正常了
可是就是不行  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:15
发表于 2015-8-24 14:50:10 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
没有解决 不知道哪的问题  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:15
发表于 2015-8-24 15:15:00 | 只看该作者 �
埋丨葬 发表于 2015-8-24 14:50
楼主问题解决了吗
没有解决 不知道哪的问题
发表于 2015-8-24 15:15:28 | 只看该作者 �
可是就是不行
