查看: 4539|回复: 40
hp450 维修 (最后的结果望大家引以为戒)
发表于 2015-8-19 11:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了
hp450 版号忘了
客户拿来一个笔记本   说“不开机”  上电没有电流   报价开单留机开始搞
拆机 发现进水机  打电话通知客户进水 客户说  恩
看来客户说的“不开机”说出笔记本所有故障啊
目测 cpu 上下管进水  桥背面进水腐蚀  还有ec
把CPU上官换了(因为进水这个管也好找直接换了)
测公共点 电感无短路
上电 不触发  测51123没有3v5v 测条件16 13 1 6 有电压
手里有芯片  直接更换   上电测有3v5v 过会没有了  按开关0.05掉电
这个时候走偏了...
(心里在想是不是3v5v 后级有短路  测后级没有发现问题  测啊测..ec也换了.................)还是没有发现问题  难道芯片有问题 换一下无果
实在想不到哪里有问题
上cpu 内存 上电好了  对 你没有看错 上cpu内存好了
不知我分析的对不 不对之处望大神指点
最后总结(这个主板待机3v5v 现有让ec检测到 然后关掉3v5v 在触发开关 在开启3v5v 然后没有检测到cpu直接掉电)坏的东西只有51123 坏  其他的是我走偏了0-0
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
litaoming + 5 赞一个!
taiwanadult + 5 赞一个!
1325503305 + 1 很给力!
dahai + 6
张顺峰 + 5
沉e默 + 2
873808892 + 3
我去年买了4个表 + 2 赞一个!
郑州誉达科技 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-19 11:40:32 | 只看该作者 �
其实我很想加分滴,   但是好巧哦          我没分了      顶一个     顺便问一下楼主,您是上了内存CPU                还是换的?
     好了
上cpu 内存好了  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:55
发表于 2015-8-19 11:42:31 | 只看该作者 �
技术不错  学习了
发表于 2015-8-19 11:45:55 | 只看该作者 �
进水的机器,时间不久,没造成腐蚀断线还是好一点。总结得很好,让我们有个借鉴!
发表于 2015-8-19 11:50:55 | 只看该作者 �
LZ不错,思路清脆
发表于 2015-8-19 11:55:35 | 只看该作者 �
或易 发表于 2015-8-19 11:40
其实我很想加分滴,   但是好巧哦          我没分了      顶一个     顺便问一下楼 ...
上cpu 内存好了
是只上了内存 CPU 后就好了? 没怎么搞懂!~  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:57
发表于 2015-8-19 11:57:09 | 只看该作者 �
51123 坏了 你没有看看帖子 然后走偏了 最后上cpu 内存 ok了 51123坏 其他没有坏  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:32
发表于 2015-8-19 12:09:14 | 只看该作者 �
我碰到过联想E430不装CPU上电0.05.
发表于 2015-8-19 12:19:41 | 只看该作者 �
卫生的第一件事是,当水腐蚀
发表于 2015-8-19 12:32:11 | 只看该作者 �
我知道啊,这是中间有点搞不明白~~ 本人还是小小白~~ 不好意思咯~  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:36
发表于 2015-8-19 12:32:27 | 只看该作者 �
还没遇到过 CPU没上还掉电的
发表于 2015-8-19 12:35:32 | 只看该作者 �
现在的机器大多是这样的
发表于 2015-8-19 12:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 12:37:51 | 只看该作者 �
恩,以后修本注意了,下回我直接看51123
发表于 2015-8-19 12:41:13 | 只看该作者 �
信好多人没见到过,,学到手的技术,哈哈,帮LZ你加一小分,,
发表于 2015-8-19 12:42:51 | 只看该作者 �
有些奇怪怎么会不上这些就去测量35V 不试试可以开机??
发表于 2015-8-19 12:43:25 | 只看该作者 �
看了这个帖子  我都晕了
发表于 2015-8-19 13:02:18 | 只看该作者 �
现在的本子有好多,不上CPU不触 发,内存不过会掉电等
发表于 2015-8-19 13:12:15 | 只看该作者 �
好像IBM的机器不上CPU会掉电的,HP的没见过
发表于 2015-8-19 13:30:39 | 只看该作者 �
我遇到过进水,连CPU都烧了
