查看: 2484|回复: 8
HP 326无线网卡报错701
发表于 2015-8-19 09:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题此机器开机报错 701 要按回车件才可以进系统,USB全部不能用灯都不亮鼠标,U口有5V电压 好像声卡也没有,BIOS刷了2个南桥也加焊了还是一样,请帮忙分析分析....我感觉还是BIOS问题  有能解决报错的BIOS吗
发表于 2015-8-19 09:30:09 | 只看该作者 �
USB的信号线对低阻抗正常不,还有就是驱动正常不,最好换个南桥,bios的可能性不大
发表于 2015-8-19 09:33:29 | 只看该作者 �
南桥有换过吗?
发表于 2015-8-19 09:54:10 | 只看该作者 �
南桥各方面条件满足吗?
发表于 2015-8-19 10:01:18 | 只看该作者 �
这种情况南桥加焊不行的   要换掉南桥
发表于 2015-8-19 10:24:45 | 只看该作者 �
换SB就好了
换桥没用 机器已修好 还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:23
发表于 2015-8-19 13:50:07 | 只看该作者 �
如果全都不能先打一下所有USB的阻值再说,相关太大就换SB吧,如果无线网卡有问题可以先折了无线网卡再启动系统看一下正常不,有可能是无线网引起的
发表于 2015-8-20 12:23:38 | 只看该作者 �
换南桥吧..
发表于 2015-8-22 15:23:39 | 只看该作者 �
换桥没用  机器已修好 还是BIOS问题
