查看: 7901|回复: 21
华硕A555L BIOS
发表于 2015-8-18 23:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好机备份机器型号A555l 版号:x555ld
A555L版号x555LD好机bf.zip
3.37 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-26 16:15:51 | 只看该作者 �
今天修到华硕A555L笔记本,板号:X555LD MAIN BOARD REV:3.6用电池背光闪烁,使用电源正常。首先使用电池测量一下屏接口J4502的电压和使用电源对比:
4脚屏供电+3VS: 用电池3.26V  用电源3.26V
35脚L_BRIGHTNESS_R 对比度控制:用电池3.10V 用电源3.10V
36脚BL_EN 灯管开启:用电池2.67V 用电源2.67V
38.39.40脚 AC_BAT_SYS:用电池7.5V  用电源19V
电池供电7.5V正常但是闪烁插电源19V就不闪看来是屏里面的灯管升压部分有问题,屏型号:N156BGE-L41 REV.C5,拆屏幕找到灯管升压蕊片U5 CM509测升压电容在7.5V-31V之间跳动屏幕也跟着闪烁,为什么跳动捏可以蕊片坏或者蕊片接触不好虚焊工作不稳定或者其它问题,不管它先加焊一遍,用电池开机奇迹出现了,屏幕不闪烁了,测升压电容稳定输出31V电压拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2015-8-20 13:18:14 | 只看该作者 �
试试能不能用
发表于 2016-5-4 12:05:00 | 只看该作者 �
谢谢  下来试试
发表于 2016-5-4 12:15:53 | 只看该作者 �
刷了  楼主3。3 的版本不行!~~证明3.3  和3.6 的 不通用!
你确定是3。3的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:27
发表于 2016-5-4 12:17:17 | 只看该作者 �
下来试了   完好可以用
是3。3板号吗?  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:28
发表于 2016-6-8 19:31:19 | 只看该作者 �
我板子是X555LD V2.0的
发表于 2016-7-10 12:49:39 | 只看该作者 �
刷了 开半天不显
发表于 2016-8-17 11:27:31 | 只看该作者 �
路过学习 我的也是有跳变没显示
发表于 2016-8-17 11:28:21 | 只看该作者 �
这个机子BIOS 问题比较多   。。。。。。。
发表于 2016-8-18 18:38:07 | 只看该作者 �
是2.0的BIOS吗
发表于 2016-9-14 14:21:13 | 只看该作者 �
我的跑0。45     不知是不是BIOS问题
发表于 2016-9-14 14:22:00 | 只看该作者 �
板号是3。3的吗?
发表于 2016-9-14 15:27:42 | 只看该作者 �
你确定是3。3的吗?
发表于 2016-9-14 15:28:18 | 只看该作者 �
qiuyongfu 发表于 2016-5-4 12:17
下来试了   完好可以用
是3。3板号吗?
发表于 2018-2-21 15:49:38 | 只看该作者 �
REV多少?有个3.3的不知道能不能刷?
发表于 2018-3-6 15:36:37 | 只看该作者 �
不显示 应该有问题的吧??????
发表于 2018-5-20 10:14:29 | 只看该作者 �
有PDF吗,老板,来一份,正好用着,谢谢
发表于 2018-5-23 13:40:13 | 只看该作者 �
谁有X555LD 3.3的BIOS,我的是开机卡LOGO.但是能进BIOS
发表于 2018-5-25 10:35:31 | 只看该作者 �
这是3.6的吗  我刷了几个都没用
