查看: 3090|回复: 22
联想Y400 绝对没见过的奇葩问题
发表于 2015-8-18 22:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一款联想Y400  客户说开机白屏   白屏  这个可以秒杀的 拆机后 测屏供电  发现确有3V   喜大普奔啊   居然有屏供电  之后查了屏的其他供电都正常    换屏 换屏线 结果开机还是白屏 LVDS阻值测了也正常 现存加焊了   显卡也加焊了    还是开机白屏  但外界正常   有谁遇到这种问题 求请教
发表于 2015-8-18 23:32:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你才是奇葩,双显卡的机子你不看PCH去干显存?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-18 23:16:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥 顶一下 帮忙解决
发表于 2015-8-18 23:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
能弱弱的告诉你是通病么?
发表于 2015-8-19 00:07:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干桥不行   干显卡
发表于 2015-8-19 02:23:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
即可显存和显卡都加焊了无效果 ,那再加焊下PCH呗,是不是集显有问题了!?
发表于 2015-8-19 08:01:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
kangkai 发表于 2015-8-18 23:51
能弱弱的告诉你是通病么?
该干的都干了   这个管桥什么事
发表于 2015-8-19 08:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器桥问题多呀 加焊试试
发表于 2015-8-19 08:28:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个也是个棘手的机器,用集显点看看
发表于 2015-8-19 08:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器好像是显存坏的比较多吧
发表于 2015-8-19 09:10:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
虎子的烦恼 发表于 2015-8-19 08:01
该干的都干了   这个管桥什么事
兄弟,对你来说维修的路还很长   干嘛不直接换确定是南桥坏了 还是白屏转换三极管坏了呢?
发表于 2015-8-19 09:55:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是纯白还哪种白,来个图片看看
发表于 2015-8-19 10:12:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器显卡出毛病的多,屏显应该是从南桥出来的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-8-19 10:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查edidclk和edid。。。的波形是否正常
发表于 2015-8-19 10:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口没有识别到屏就会白屏,外接好着哪
发表于 2015-8-19 10:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,还真没遇到过
发表于 2015-8-19 10:47:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏上的信号都出来了么
发表于 2015-8-19 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没修过   刷个BIOS试试
发表于 2015-8-19 11:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这口气  你来说说怎么修?
