查看: 2310|回复: 2
貌似通病 联想Z475 不出1.8 v 开机不显电流1.4左右
发表于 2015-8-18 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475 开机不显电流1.4左右 一般不出1.8  测量pu11 供电 开启 是否正常 没有问题直接更换tps51311    1.8v芯片
发表于 2015-9-11 09:30:52 | 只看该作者 �
我这昨天一个z475的开机不显,刷了bios之后可以开机,但是有时开机不显,有时有可以,
发表于 2015-10-9 18:14:36 | 只看该作者 �
手上  也  一台    开机不显示    电流 1.8 左右
