查看: 1750|回复: 1
[维修资料]
电池充放电电路(ibm的比较复杂就讲ibm的)
发表于 2015-8-18 01:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实我只是随便说说不能算讲,各位大神路过请指教!首先要关注这个芯片
电源管理芯片 vreg20这个检测信号 也算是供电
当接入ac口电源的时候输出这个升压信号控制电池充放电,(当然没有ac电源的时候信号为无不导通则不放电)
那么真正管理电池充电的是什么呢 请看图
到了这里思路有些复杂他们是怎么联系在一起的呢请看图  当然要修这个部分就找前面的就可以了 后面是他们之间的联系 一些进水机的修复可能用的到
另外不充电大部分是那个双mos管的问题先测它是不是好的,不放电就找u45  如果是其他的问题再往后面找   这个部分让我遇到一个进水的,顺便写写!
发表于 2015-8-18 01:57:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道这不是沙发吗?
