查看: 4630|回复: 40
1个小时左右会死机 重启 这样的主板 谁给个好一点的维修思路
发表于 2015-8-17 18:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有个 技嘉H55-UD3P   1个小时左右死机  客户说 有时候 2-3个小时会死
电源内存 显卡 都换过了  硬盘扫过没坏道
声卡 拆掉了  还是会死机  基本在30分钟后 死机
个别芯片补焊过
风扇是  九州风神  大风扇
还有个 华硕的 H61  2个小时左右死机.........无从下手呀
来自 37#
发表于 2015-8-23 16:22:12 | 只看该作者 �
谢谢大家  积极发言   此板   可能已修复!现在还在试机  5个多小时了  还没死机!
这个板  应该是BIOS 的 问题  因为后面  开不了 点不亮了   跑几个码就 不动了  还经常跑到E8 就掉电
拆BIOS   下来 刷    发现备份BIOS芯片 无法读取  识别不了
后面   我网购了一个 W25Q64BV 刷上去正常走码点亮了 到现在试机5个多小时未见死机
再试一段时间  如果还有问题 我在做补充  如果OK了   那就这个问题了
谢谢大家发言   死机问题 涉及到很多方面  你们说的 都很有可能 都应该引起注意!谢谢!
发表于 2015-8-18 12:47:35 | 只看该作者 �
除了直接还有什么能形容你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-18 12:41:51 | 只看该作者 �
你刷个BIOS试一试吧
发表于 2015-8-17 18:45:24 | 只看该作者 �
我一般是先处理各种散热,一台机器是换CPU好的,
散热问题 应该可以 排除了 其它东西 都换过了 CPU 风扇 比玄风400还大 鲁大师加压 也测不出  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:27
发表于 2015-8-17 19:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 21:07:37 | 只看该作者 �
试过清内存金手指好了的,你也看看。
发表于 2015-8-17 21:15:33 | 只看该作者 �
估计与散热和供电稳定性有关。
发表于 2015-8-17 21:47:42 | 只看该作者 �
这问题就要得搞了
发表于 2015-8-18 00:02:24 | 只看该作者 �
换CPU吧!用手摸一下会不会太热
发表于 2015-8-18 01:25:55 | 只看该作者 �
死机这个 真的是不好搞,,,
发表于 2015-8-18 08:22:29 | 只看该作者 �
散热一般来说……
发表于 2015-8-18 09:13:32 | 只看该作者 �
这种无规律不稳定的故障确实难下手,先软后硬,重装系统刷bios,如还不行则在死机的状态测一下各路供电看是否异常
发表于 2015-8-18 11:18:58 | 只看该作者 �
检查下供电的虑波电容是否漏电?
发表于 2015-8-18 11:20:28 | 只看该作者 �
不定时死机这个不好弄希望楼主弄好之后发一下借鉴一下经验
发表于 2015-8-18 11:38:44 | 只看该作者 �
直接换主板把
除了直接还有什么能形容你  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:47
发表于 2015-8-18 12:20:49 | 只看该作者 �
谢谢大家积极给建议    除了桥和 声卡 有点发烫 其它的温度  都正常   桥补焊过  声卡拆掉了   至于内存那些  能换 都换了
还是一样   它一死机就  断电  查不了     要么就 直接重启   又恢复正常 但是 重启后   距离下次死机重启时间就会 大大  缩短
感觉  问题是 某个 元器件  坏了  关键是 没坏到底的情况  。很难抓出来 。
可能是南桥的系统管理总线故障 系统管理总线由SMBDATA SMBCLK组成,用来识别内存型号,检测CPU温度,它有问题时,可能会误判cpu温度过高,而切断电源。  详情 回复 发表于 2015-8-22 23:25
发表于 2015-8-18 12:28:37 | 只看该作者 �
是不是温度过高啊,清理下灰尘吧,先换个cpu试下
发表于 2015-8-18 12:32:53 | 只看该作者 �
这种问题最讨厌,有时是散热问题y引起的,有时是芯片特性不良了,耗费时间
发表于 2015-8-18 14:03:05 | 只看该作者 �
这种问题难搞 要是我的话 直接换主板
发表于 2015-8-18 14:28:59 | 只看该作者 �
死机这个 真的是不好搞
