楼主: lscyun
1个小时左右会死机 重启 这样的主板 谁给个好一点的维修思路
发表于 2015-8-18 14:41:52 | 只看该作者 �
我也有个无法修复放着呢
发表于 2015-8-18 14:50:59 | 只看该作者 �
一般是先处理各种散热,一台机器是换CPU好的,
发表于 2015-8-18 19:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种属暗病板,恼火……
发表于 2015-8-18 20:04:19 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2015-8-18 12:20
谢谢大家积极给建议    除了桥和 声卡 有点发烫 其它的温度  都正常   桥补焊过  声卡拆掉了   至于内存那 ...
把CPU供电芯片 几项供电 用示波器测下
我修过有一项供电电压不稳造成的死机
没有示波器  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:57
发表于 2015-8-18 20:57:44 | 只看该作者 �
我修过有一项供电电压不稳造成的死机
没有示波器
发表于 2015-8-18 21:29:23 | 只看该作者 �
换版
发表于 2015-8-18 23:04:37 | 只看该作者 �
CPU供电的电容全换了。供电芯片跟MOS管都全换了。。
发表于 2015-8-22 13:50:36 | 只看该作者 �
楼主可以借鉴一下,诸如联想一些笔记本不定时死机,就与无线网卡有着莫大的关联……
发表于 2015-8-22 14:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热不止是CPU,所有的元件都需要
发表于 2015-8-22 14:39:39 | 只看该作者 �
小电阻不良,线路板断线热胀冷缩,都有可能呀。
发表于 2015-8-22 16:16:54 | 只看该作者 �
换CPU试过吗
发表于 2015-8-22 16:42:38 | 只看该作者 �
死机后,测各个电压.哪个有问题在哪里入手.
一般是散热. 换一下内存边的0.9V  一般用9199试试
发表于 2015-8-22 17:07:11 | 只看该作者 �
遇到过CPU坏的
发表于 2015-8-22 17:31:36 | 只看该作者 �
楼主可以先加焊下CPU供电管理IC要不就换掉
发表于 2015-8-22 23:25:05 | 只看该作者 �
可能是南桥的系统管理总线故障
系统管理总线由SMBDATA SMBCLK组成,用来识别内存型号,检测CPU温度,它有问题时,可能会误判cpu温度过高,而切断电源。
发表于 2015-8-23 09:10:09 | 只看该作者 �
死机了,还是给客户升级电脑好   很麻烦的  检查不出来!!省得被客户说没技术
发表于 2015-8-23 16:22:12 | 只看该作者 �
谢谢大家  积极发言   此板   可能已修复!现在还在试机  5个多小时了  还没死机!
这个板  应该是BIOS 的 问题  因为后面  开不了 点不亮了   跑几个码就 不动了  还经常跑到E8 就掉电
拆BIOS   下来 刷    发现备份BIOS芯片 无法读取  识别不了
后面   我网购了一个 W25Q64BV 刷上去正常走码点亮了 到现在试机5个多小时未见死机
再试一段时间  如果还有问题 我在做补充  如果OK了   那就这个问题了
谢谢大家发言   死机问题 涉及到很多方面  你们说的 都很有可能 都应该引起注意!谢谢!
发表于 2015-8-24 10:24:40 | 只看该作者 �
。。这种我们一般都不修的
发表于 2015-8-24 10:44:30 | 只看该作者 �
技嘉的主板好怪的,刷BIOS解决好多问题~!
发表于 2015-8-24 10:49:28 | 只看该作者 �
关于死机  关机 不稳定的  故障 一般都是废品  维修不好检查问题的
