查看: 6953|回复: 45
联想 S405不开机!!
发表于 2015-8-17 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想 S405待机0,04,开机电流到0.75不动,一会就掉电了,再开机还是一样,各电压测了都正常,是不是板载CPU坏了???待机感觉也有点高是不是??
发表于 2015-8-19 14:59:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
板载的CPU电流本来就小
发表于 2015-8-17 13:57:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看内存工作条件是不是正常、只是不过内存。主要还是板载CPU到内存的问题多。
发表于 2015-8-17 14:02:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是4秒掉电,可能是不跑马导致
发表于 2015-8-17 14:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充:南桥不发出APU_PCIE_RST#_C信号,
发表于 2015-8-17 15:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是没有跑马,你看看CPU有没有自检啊
发表于 2015-8-17 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好给个信吧,最怕这种问题
发表于 2015-8-17 15:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自检不过引起的的掉电
发表于 2015-8-18 17:13:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cyg21500 发表于 2015-8-17 15:49
修好了吗,哪的问题
没修好了,
发表于 2015-8-18 21:09:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu加焊过吗
发表于 2015-8-18 21:25:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷过bios吗
发表于 2015-8-18 21:30:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不上内存掉电吗
发表于 2015-8-18 21:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请先刷个BIOS
这个机子BIOS坏的多
发表于 2015-8-19 10:32:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各路供电,时钟 复位 查下,,都正常再刷bios
发表于 2015-8-19 11:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器开机电路在1.2左右  应该还有电压没出来
发表于 2015-8-19 11:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样说没法判断出哪里的问题
发表于 2015-8-19 14:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看看南桥发出信号没有
发表于 2015-8-19 14:55:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hoppynihao1 发表于 2015-8-19 14:44
看看南桥发出信号没有
怀疑是南桥坏了,正在等芯片,
发表于 2015-8-19 15:00:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,电没加起来
发表于 2015-8-19 15:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看南桥发出信号没有
南桥没有发出APU_PCIE_RST#_C信号
