查看: 1606|回复: 7
东芝l510求思路
发表于 2015-8-16 22:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台东芝l510机子故障是进系统死机 看后面有个nec果断改成6个330亮了一次机后就不亮了,现在故障是不亮机 电流0.42 换过CPU试过 有平台复位求各位大神给点思路
发表于 2015-8-16 23:14:38 | 只看该作者 �
测量各大供电  主要是CPU供电是否正常
各大供电都有了 平台复位都出来了  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:37
发表于 2015-8-16 23:18:17 | 只看该作者 �
L510后面大电容挂干净,有个测试在后面 估计是连锡了
测试点是哪个啊 后面有好多点  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:36
发表于 2015-8-16 23:23:42 | 只看该作者 �
我估计是你换电容的时候 碰到了其他的地方   看看是不是掉件
nec电容旁边是空的 没有其他元器件  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:37
发表于 2015-8-17 10:36:28 | 只看该作者 �
测试点是哪个啊 后面有好多点
发表于 2015-8-17 10:37:10 | 只看该作者 �
nec电容旁边是空的 没有其他元器件
发表于 2015-8-17 10:37:46 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-8-16 23:14
测量各大供电  主要是CPU供电是否正常
各大供电都有了 平台复位都出来了
发表于 2015-8-18 13:59:05 | 只看该作者 �
此机现在已修复跟大伙说说啥情况 电流0.42我们老大说是时钟芯片问题因为当时没有时钟芯片就换了晶振和谐振电容电流0.8-.09-1.1不动了 怀疑显卡问题加焊一下亮机了。诶这东芝l510真是啥问题都有啊换个nec电容都能搞到不亮机
